Покрышка терется о кулак - Страница 2
    снял бы колесо и посмотрел ЕТ. ЕТ65 это круто. Врядле такой вылет Если 65 - смело 2 см проставку ставить Но даже по фото ИМХО максимум ЕТ50
    Получено: 1,492
    Ох, нифига себе. От чего эти диски? 15-19 мм проставки - смело ставь
    Могу ошибаться, но диски похожи на Гольфовские или Тигуановские. Вылет там 45 вроде.
    На рестайле 224/45 на семнашках с 45 вылетом это очень близко к рычагам, при деформации резины в повороте может и задевать. ИМХО.
    ЕТ=54
    Самому интересно... ))
    Я так понял 54-40=14 т.е. мне надо искать проставку ровно 14мм или можно и 15 и 12 ? (про 40мм взял с сайта http://www.nakolesah.ru/tires/podbor.../2002/20i.aspx для 17)
    чет по фоткам не особо ясно, но кажется что диск глубоковато сидит.
    shush, а можеш посмотреть какой вылет (ET) у диска??? у тебя должен быть на больше 40. а при такой резине 35-37
    Итого 54 ))
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Там на колпачке номер оригинальный есть - 3B7 601 171, значит на диске тоже есть, значит можно узнать от чего эти диски.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Есть номер 0K1 601 025 AF
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Не ошибся?
    Не ошибся?
    Вот
    Не ошибся?
    а не.. ошибся
    1K0 601 025 AF
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Получено: 1,492
    У тебя б5 или б5+? До 35 вылета можно смело делать на самом деле. Если при ет40 нормально встанет - я бы им ограничился. Стремно, когда колеса за арку выходят. Честно сказать, мне по твоим фото показалось, что они вполне нормально сидят. Мож фото такое...
    Я так понимаю б5+, у меня passat 2002 года 2.0i (бразильская сборка)
    на последней фотки я показал как метал покрышкой попортило. https://passatworld.ru/attachment.ph...591339&thumb=1
    сейчас поменял местами колеса (перед с задом) и пока перестало скрепеть, на переднем резина была не очень...
    А вообще я тут начитался, что надо ровнять, чтобы снять нагрузку, там с подшибников и прочего...
    по правде сказать у меня расход, по сравнению с зимой, на литье вырастает на 1-2 литра... да в форуме пишут что это из-за вот этих 14 мм.... и я решил брать проставки, только пока их не нашел )) и непонятно какие брать... спецы пока попадались такие же как и я... на выходных на рынок поеду, буду искать и проставки и новые болты к ним
    Вот про арку еще пока не думал, надо поприкидывать как оно все будет работать и что потом цеплять будет))
    Нашелся автор GOLF V - С него сняли)
    при смене рычагов не напутали с размером наклона?
  13. #33
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    На педальку меньше дави
  14. #34
    А как это узнать?
  15. #35
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    а что там можно напутать? Если не так затянешь, только резинки в рычагах быстрее умрут, а длина то рычага останется...
    причина в этом:
    54-37= 17 мм. Именно на столько колесо утоплено в арку относительно штатного размера... Это дофига. ИМХО 15 мм проставки поставить и нормально. Ну, в идеале, конечно надо 17 мм. Толще не рекомендую.
  16. #36
    наклон 4,7 мм у верхних рычагов, если он нарушен, а определить только путём снятия самих рычагов и замером(можно просто линейкой), то так и будет тереть, НО....
    хорошо, вылет ты поправишь, поставишь проставки по 20 мм, допустим, а развала нет...и вновь продолжает жрать резину...или у тебя её ни жрёт?
  17. #37
    Зимой я езжу не налитье, тогда жрет нормально... думаю тут проблема в колесах, но не знал раньше, что так все сложно в колесах )))) очень даже не просто))
    Послежу, как проставки поставлю, за расходом ... если будет кушать дальше- займусь подвеской... пока бензин копейки стоит))
    причина в этом:
    Спасибо, буду искать на 15-17 мм
    как поставлю - отпишусь!
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 23:25
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 07:43
  3. Вопрос про поворотный кулак
    от Rini в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 09:01
  4. Похоже на кулак дружбы
    от Micro в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 03:59
  5. Кулак дружбы....
    от Tolian в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 10:53
