Покрышка терется о кулак
    По умолчанию Покрышка терется о кулак
    Здравствуйте!
    У меня такая проблема:
    При небольшом повороте руля влево(10-30 градусов) и почти полном вывороте (два оборота) на маленькой скорости, иногда, я слышу скрип (трение), и немножко отдает в руль. Воспроизвести проблему не могу, но в последний месяц она все чаще. Мне кажется, что это только переднее левое колесо (водительское).
    Заехал на СТО, думал ШРУС, но там посмотрели и сказали - «все хорошо»…
    Однако заметали что, «на кулаке свежестертый метал и есть небольшой износ на покрышке», но почему это и как это исправить – они не знают.
    История: В прошлом году купил в германии B5 2002. Приехал, поменял правый, ну а потом и левый пыльник ШРУСа, на зиму переобулся на обычные диски, поменял тормозные колодки (передние), а летом поставил назад литье. Переобувался на СТО (да и весь сервис у меня через СТО). При замене спросили про прокладки для дисков, но раньше их у меня не было, поэтому поставили без проставочных колец, ведь и без них год назад все было хорошо.
    Левое переднее:
    Правое переднее:
    Левое заднее:
    Правое заднее:
    Может кто-то уже встречал такую проблему?
    Спасибо за помощь!
    Россия, Екатеринбург
    Размеры резины соответствуют авто?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    чет по фоткам не особо ясно, но кажется что диск глубоковато сидит.
    shush, а можеш посмотреть какой вылет (ET) у диска??? у тебя должен быть на больше 40. а при такой резине 35-37
    Drive2
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Резина широкая, а диск посажен глубоко, вот ИМХО и причина "трения".
    Lupo Аватар для agrobabruisk
    Казахстан, Алматы.
    +1 .
    Я не мастер.. про ET только сегодня прочитал, но думаю или +5 или +6 ((
    Что теперь делать? Есть решения у такой проблемы?
    Казахстан, Алматы.
Размер: 7.4 Кб Название: ker_dist2.jpg
    Ставь проставки и делай подвеску жестче, но мое мнение, поставь родные 15" диски, смотреться лучше будут , чем твои.
    нуда... теперь будет еще хуже смотреться .... только не понятно какие проставки заказывать... если +6 то на 2,5 см?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Проставки.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Казахстан, Алматы.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...73&pagenumber=
    Почитай, может пригодится.
    Получено: 1,493
    2,5 см - по любому будет дохрена. Я думаю там вопрос в нескольких мм... Какой у тебя вылет? Давай с этого начнем!
    Казахстан, Алматы.
    Что смешного я сказал?
    По мне, машина для того, чтобы ездить и не париться, лучше на родных пятнашках и с комфортом, смотрятся они не плохо
    чем ездить на жестких дисках, которые все цепляют. Единственные диски ради которых я бы терпел дискомфорт и переделал подвеску, это диски от A8
    Здравствуйте!
    Вот с этого места самое интересное,насчёт как исправить.
    Если трёт одна сторона это скорее всего ушедший развал,смещение подрамника как вариант,ехать на развал-схождение,вешать приборы и проверять все допуски по установке колёс.
    Гонял недавно.. дедок час пролазил, какие-то штуки вешал, что-то крутил, сувал туда )) сказал "Идеал".. взял только за диагностику.... но это было на зимней резине... это влияет?
    ходил мерил еще раз: 20,5 см диск(-/+0,5) и 4 см (-/+0,5) до внутренней поверхности диска, значит ЕТ(вылет) = 4-20,5/2 =- 6,5 см (-/+1см)
    Более точно, пока, сказать не могу, заскачу куда-нибудь снять/померить позже.
    Гонял недавно.. дедок час пролазил, какие-то штуки вешал, что-то крутил, сувал туда )) сказал "Идеал".. взял только за диагностику.... но это было на зимней резине... это влияет?[COLOR="Green"]
    Ты ещё раз сгоняй,проблема с одной стороны,значит и причина есть,именно в развале.
    Записался на среду вечер... посмотрим, что там всплывет... всеже проще чем эти прокладки искать по городу... ни у кого нет , никто не знает ...чувствую я без специалиста не разбирусь
    да и пишут на сайтах продавцов проставок, что для passata b5 2002 2.0i на зад 40 мм, а на перед 30мм.. а что такое 40 и 30? и почему на перед меньше не понимаю...
    Попробуй колёса передние местами поменять,посмотри что будет.
    Это для того чтобы определиться с дисками,так как они не оригинал.
    Получено: 1,493
    Нажмите на изображение для увеличения Название: 1501.jpg Просмотров: 2 Размер: 76.8 Кб ID: 29600,
    Ключевое слово выделил Если люди ставят 17 и т.д. - значит так надо и это для него лучше. Я выбираю золотую середину - 16". И красиво и относительно практично...
    снял бы колесо и посмотрел ЕТ. ЕТ65 это круто. Врядле такой вылет Если 65 - смело 2 см проставку ставить Но даже по фото ИМХО максимум ЕТ50
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    +1 сними колесо там на диске должно быть выбитоили отлиты его характеристики
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Могу ошибаться, но диски похожи на Гольфовские или Тигуановские. Вылет там 45 вроде.
    На рестайле 224/45 на семнашках с 45 вылетом это очень близко к рычагам, при деформации резины в повороте может и задевать. ИМХО.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 23:25
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 07:43
  3. Вопрос про поворотный кулак
    от Rini в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 09:01
  4. Похоже на кулак дружбы
    от Micro в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 03:59
  5. Кулак дружбы....
    от Tolian в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 10:53
