Задолбала вибрация при разгоне автомобиля.
    По умолчанию Задолбала вибрация при разгоне автомобиля.
    При разгоне авто ощущается вибрация по всему кузову, которая пропадает на скорости по ровной дороге. Когда еду внатяжку вибрация есть, когда машина идет ровно - пропадает. Подскажите что может быть. Колеса и подвеска в норме.
    Нижний Новгород
    И тебе привет, машину в подпись, логи снимал?
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    КОТ 71, Похоже на внутренний ШРУС.
    , VAG COM
    еще посмотри передний упор двигателя, резинку, может она прогнила и развалилась
    это болезнь америкосов получается? или в типтронике дело? Б5 1999 АЕВ
    есть еще какие предположения?
    да мне кажется это болезнь возраста машины Ну у меня был гнилой этот упор и при более ли менее нажатии на педаль машина очень вибрировала
    да, надо посмотреть. похоже ты прав, но машина на гниль не похожа - состояние хорошее.
    у меня тоже вибрация если руль на поворот при разгоне!!!всю ходовку проверил,жижи поменены!!!подскажите проблему,пжста!!!!!!!
    Lupo Аватар для alexandr-sasha
    Краснодарский край
    посмотри еще подушки КПП, у знакомого на япошке была ерунда думали колеса бъют а оказалось подушки лопнули на КПП
    Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Если ошибок по двигателю нет, то смотри подушки двигателя.
    Могилев, Беларусь
    А на нейтрали и на скорости колбасит? какая коробка у тебя?
    думаю внутренняя граната....у меня та же проблема, поменял подушку двигателя, колеса балансировал, но не помогло, а потом как то подергал за приводы и оказалось что внутренняя правая граната болтается, точнее имеется люфт
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    ставь ровные колеса, хотяб с другой машины, 100% в этом дело, а не в шрусах - они стуки создают, а не вибрацию по кузову...
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    +10000000
    эт сначала внутренний шрус клацает, обычно когда с места срываешся, а когда он уже ухлопаный, как раз на разгоне, начинается дикая вибрация. колеса трясут на опеделенной скорости, постоянно, не зависимо от того разгоняешся или накатом катишся
    г.Белгород
    Цитата Сообщение от MOSRespect Посмотреть сообщение
    +10000000
    ШРУСы внутренние здесь не причем. Весь силовой агрегат (движок и коробка) через свои опоры крепятся на подрамник, который в свою очередь через четыре сайлентблока посажен к кузову. А вот тут и может прятаться эта вибрация. Саленты проседают и подрамник начинает достававать до кузова при движении при совпадении резонанса частот. Я себе сейчас их меняю, у меня такаяже басня.
    Волгодонск
    Получено: 602
    Отправлено: 7,538
    ..."пригладил" как-то защиту на дальняке, и после поездки гудели сутки ноги!
    На яме за полчаса сняли и устранили\поставили. Двигло соприкасался с листом защиты, на разных оборотах разной частоты вибрация была.
    optimist_51
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    внутренние шрусы тут причём. Была такаяже проблема, поменял шрус - проблема пропала.
    жемчужный центр мира Сергиев Посад
    Получено: 11
    +1 была такая же херь, все переделал кроме него а он потом сам наружу вылез, поменял внутренний шрус и все прошло!!!
    Россия , Пенза
    если при трогании с места посмотри может быть двухмассовый маховик. хотя он наверно только на механике. гасит крутльные колебания при езде в натяг. про автоматы слышал вроде машину может колбасить даже изза дмрв.
    Получено: 39
    alex31rus,
    поверьте, мил человек, ни один фв с этой проблемой через мои руки прошел. а вот сайлентблоки на подрамнике это бооольшая редкость.
  1. Вибрация при разгоне
    от 31sera в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 19:56
  2. Вибрация при плавном разгоне
    от Igorb5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:28
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 16:08
  4. Вибрация при разгоне!!
    от Romanches в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 21:14
  5. Вибрация при разгоне на AJM (что это?)
    от mark_V в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:27
