| Получено: 1,657 Отправлено: 974 |
1.Сегодня с дуру крутанул на жаре 33 по цельсию до 5500 оборотовИ внезапно повалил пар из печки.Вообщем весь антифриз на асфальте. немного в салоне. Дотащили меня до ВАГ-сервиса, будут завтра диагностировать, предварительно лопнула печка. Завтра будет точно явно. Надеюсь что не печка, а какой нибудь патрубок.
Есть в этой истории одно но, ровно год назад, примерно в августе было тоже самое, поставили новую печку, но в другом сервисе. Ваше мнение, что могли сделать не так? Стоит ли поискать косяк предыдущего сервиса и наехать на них? Если вновь лопнула печка, то в чем причина если она оригинальная? Не повторится ли это вновь, через годик.
2. Заодно раз уж машина доехала до сервиса хочу поменять ГРМ, помпу, сальники, промою радиаторы. Что ещё посоветуете менять, чтоб как говорится два раза не лазить, не снимать бампер?
3. У меня мутная линза на одной из фар. Вот думаю раз уж будут менять ГРМ, хочу снять обе фары и промыть. Вопрос к тем кто разбирал фары и главное собирал обратно, чем именно их склеивать обратно. Прочую технологию с сушением и непопаданием влаги я знаю. Думаю разобрать и собрать фару я смогу сомостоятельно, темболее где-то на форуме видел инструкцию.
Мне кажется стекло не надо отклеивать. Вытаскиваешь все электрические потроха, заливаешь водой и полощешь долго, потом все просушиваешь (можно в электро духовке на 40-60 градусах). Линзу мыть отдельно...У меня мутная линза на одной из фар. Вот думаю раз уж будут менять ГРМ, хочу снять обе фары и промыть. Вопрос к тем кто разбирал фары, чем именно их склеивать обратно. Прочую технологию с сушением и непопаданием влаги я знаю. Думаю разобрать и собрать фару я смогу сомостоятельно, темболее где-то на форуме видел инструкцию.
VW Passat B 5.5 2003 г.в. 1.8T AWT на ручке, кожа, ксянон и тд и тп VagCom
Самое главное забыли если мыть надумаешь..то только дистиллированной водой
| Получено: 10 Отправлено: 6 |
`03 AWT МТ - продан
Opel Astra J sports tourer - продан
Спасибо за пояснение. Буду мыть дистиллировкой.
Осталось понять стоит ли разбирать фару чтоб достать линзу, или она так вынимается? Или отмоется без демонтажа?
Печку вскрыли, радиатор китайский, цена ему 500р, потек(лопнул) через год эксплуатации. Замена обойдется примерно 11500р. Снятие торпеды, замена радиатора, постановка торпеды обратно, антифриз, заправка кондиционера....
пускай проверят пробку на разширительном бачке. может в ней проблема. клапан может не срабатывать. из-за этого избыточное давление в системе.
| Получено: 21 Отправлено: 6 |
Поменяй до кучи пробку расширительного бачка , возможно из-за нее и рвануло,-просто прикипела на ржавчине и вовремя не сбросила давление в системе.
Не успел.
Спасибо, завтра скажу чтоб проверили
Избыточное давление на лицо, ибо рвануло на высоких оборотах двигателя.
Если пробка не дорогая, то завтра её куплю
главное мысль в правильное направление двинуть
p.s. Вот вчера хотел сказать что Пассат это ломучая помойка, но когда выяснилось что стояла китайкая запчасть, как-то желание пропало.
Вопервых печку ставили предыдущему владельцу машины.
Вовторый уже и правда год прошел, хотя доки есть, мысль такая была.
Кстати в ВАГсервисе сказали что китайскую печку поставили куёво, саморезы даже доконца не закрутили, половину ушей торпеды сломали.
Одно радует, что она не полилась в европе, когда я по автобанам 160 шпарил.
Завтра поеду за запчастями для замены ГРМ и заберу фары на промывку, рискну![]()
Если постоянно шумят заслонки климата и не помогает адаптация,то до кучи можно и их заменить
`03 AWT МТ - продан
А что значит "шумят" и сколько цена вопроса?
Доехал до АвтоZ, затарился запчастями
Итого 8850р(Ремень ГРМ, ролик, помпа, дефлектор ролика)
Крышечка бачка расширителя 450р(оригинал), 180р(неоригинал), я купил оригинал.
Заодно заказал лобовое стекло оригинал 7510р.
p.s. Оформил себе карту скидок на 5%, будет готова в течении месяца...Жаль что раньше не оформил
Фары забрал, буду вечером намывать.
Помыл одну фару, вот разница(помытая справа на фото)
