Дергается
    Kazakhstan, Uralsk
    Печаль Дергается
    при езде когда резко убираешь ногу с педали газа машина дергается???
    может дело в подушке ,,,????
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    А какая машина?
    Kazakhstan, Uralsk
    А какая машина?
    VW Passat 2.8 V6 30V 4motion, 2001 год. немец
    Kazakhstan, Uralsk
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Ну для начала поздороваемся!
    Добрый день!
    Продолжаем задавать наводящие вопросы............
    Трансмисия какая?
    Kazakhstan, Uralsk
    день добрый )
    трансмиссия механика.
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Я понимаю что тебе хочется похвастаться пепелацом.
    Но с такими вопросами потом еще и удивляются что ответов нет.
    Kazakhstan, Uralsk
    чем?
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    машиной!
    ошибки есть?
    дергаться может по механическим причинам или по причинам электронным
    машину тестили VAG COMомо?
    Kazakhstan, Uralsk
    машиной!
    ошибки есть?
    ошибок не выдает, но многие почему то говорят что дело в подушке, вот...
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    подушка какая, двигателя или коробки?
    Вообще в первую очередь это амортизаторы уже не могут погасить колебания.
    Во вторую это маховик, на 2,8 там большой маховик и если его демфирующие свойства на нуде, то он тоже будет давать удар при сбрасывания газа.
    А если они в двоем сдохли, то ваще будет раскалбас еще тот.
    Это то что касаемо механики. И что я могу предположить.
    Kazakhstan, Uralsk
    спасибо за совет
    Тверь
    Цитата Сообщение от AuezHan Посмотреть сообщение
    Дергается при езде когда резко убираешь ногу с педали газа машина дергается???
    Та же история: отпускаешь газ - дергает, будто телегу перед собой толкаешь, нажимаешь - дергает, будто ту же телегу за собой тянешь.. при всём при этом слышно металлическое лязганье. Заметнее дергает на малых скоростях, особенно когда едешь по двору с разбитой дорогой на первой передаче и отпускаешь газ - получается "тяни-толкай" который через несколько колебаний успокаивается, при этом чувствуется что пока машина дергается газ резко падает, затем как будто снова нажали на газ (хотя нога педали не касается)и где-то тут колебания прекращаются.. вот как-то так.
    Тоже говорили - подушки коробки, но визуальный осмотр ничего не выявил.. ну разве что гидроопора двилателя (та что под выпускным коллектором)..
    Предполагаю что виноват всё-таки маховик, но не уверен.
    B5 1997г AHL -> Peugeot 307 2003 1.6 -> Transporter T4 1995 2.5 AAB -> ТАЗ 21103 2003 -> Skoda Rapid 1.6 Elegance 2014
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    он родимый, больше нечему так дергать
    а у него и масса и дохлые демфера, все рапологает
    Kazakhstan, Uralsk
    тут еще сказали что может быть из за свечей, типа один клапан не синхронно работает и т.п. уже даже запутался.
    А замена маховика с ремонтом во сколько примерно обойдется???
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    тут как то обсуждали в одной тебе с владельцем движка 2,8
    по экзисту маховик на твой двигатель далеко за 40 т.р., еще сразу под замену сцепление (в районе 10 тр.)
    работа зависит от жадности мастера, мне заменили за 3 т.р.
    а если туда лезть, то сразу на замену задний сальник коленвала (мой в районе 2 т.р. стоит) и игольчатый подшипник коленвала (рублей 200-300)
    Kazakhstan, Uralsk
    пз*ц (((((((((((((((((((((((((((
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Всем привет... такая же фигня... тоже грешил на маховик... но когда менял сцепление, посмотрел на маховик - вроде в норме... тем более, что он у меня одномассовый.... пока в раздумьях...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Тверь
    Там демпфера на самом маховике стоят?.. только их заменить можно?
    (P.S. Как комплект Luk себя ведет, сколько прошёл?)
    Привет!
    Такая же как я описал?
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Привет!
    ... Ага... один в один...
  1. помогите!!!дергается пася:(
    от Вованец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 19:11
  2. при разгоне дергается и жрет бензин
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 17:20
  3. МАШИНА ДЕРГАЕТСЯ
    от shurken в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 10:10
  4. машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 14:21
  5. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
