| Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
Ребята, заморочился покупкой мангала. Смотрю интернет-либо очень дорого, с ненужными наворотами, либо шняга, которую и даром не хочеться брать. Может кто знает хорошее место, где можно заказать нормальный мангал?
Интересно сталь от 4х до 5ти мм или чугун, с полкой для собирания всякой шняги, с печкой для нажигания угля. Ну и хотелось бы в десятку уложиться. Без всяких херовин типакованных, крыш и прочей фигни.
Может, кто заказывал недавно или есть контакты? У меня есть кузнецы, но это будет небюджетно...
| Получено: 2,281 Отправлено: 5,170 |
Хорошая тема, я кирпич красный для этого купил, буду строить кароче мангал![]()
| Получено: 700 Отправлено: 615 |
я из газового балона сделал барбекюшку и не заморачиваюсь![]()
iGORik, вот и я щас такой темой озадачился. Пока строители возводят крытое патио, нужно успеть найти нормальный мангал. Казан то потом попроще будет, его встраивать не нужно, он у меня на газу будет арбайтн, со своей подставкой-куда захотел, туда и поставил.
| Получено: 7,454 Отправлено: 9,437 |
Народ. предлогая обсудит, как его самому сварить. Причем с обгрейдом типо обдува вентилятором. и так далее. если есть чертежи то супер.![]()
| Получено: 201 Отправлено: 16 |
ок, только ты свой никуда не вывезешьну или за 300 руб будешь покупать
- хотя у меня он уже второй год за 300 р пашет как танк
, и это Вань, ты отделай по нормальному свою ПЕЧКУ, а то получится как "СИДИТ ВАНЯ НА ПЕЧИ .............. траляля
" - возьми кованых элементов туда добавь - не поскупись, всё таки стационарный мангал должен быть мангалом а не печкой, можно его еще типа под дикий камень сделать(обложить) тоже
, так что облей его 98-м и подожги - потом штукатурка на него крепче ляжет
Стоит ли тратить кучу денег на то, что сделать можно своими руками, например мангал.
Мангал своими руками будет не только служить по назначению, но и каждый раз напоминать вам и окружающими какие у вас золотые руки. Намного удобней
использовать мангал по своим чертежам отвечающий всем вашим требованиям.
Материал для изготовления мангала.
Мангал можно сделать из кирпича или стали. Для производства мангала нужно применять сталь толщиной 2-3 миллиметра. Лучше сталь толщиной 3 миллиметра, толщина стали даст ей запас прочности и не позволит прогореть быстро. И при этом мангал останется не такой тяжелы. Это если речь идет о переносных мангалах, а если вы делаете мангал стационарный для дачи, то можно использовать сталь горазда толще.
Выбираем размер мангала.
Что бы определиться с размером мангала хорошо под рукой иметь шампура, именно от длинны шампуров будет зависеть размер мангала, обычно длинна шампуров 30 - 80 сантиметров. Если шампуров еще нет то стоит делать мангал под среднюю длину
шампуров - 60 сантиметров.
Конструкция, чертежи мангала.
Самой простой конструкции мангал представлен на рисунке, у этого мангала размеры 0.5м по длине, 0.4м по ширине, 0.25 высота. Внизу по периметру сверлим несколько рядов отверстий, желательно сверлить их симметрично. Вам самим придется определиться с высотой ножек мангала, одни любят при приготовлении шашлыка присаживаться на корточки, другие любят готовить стоя.
Разборные мангалы.
Если не поскупиться и купить мангал в магазине, то вы можете получить за свои деньги разборной мангал, к сожалению изготовление такого мангала без специального оборудования весьма проблематично. Но если сделать сварной мангал своими руками, то шашлык приготовленный на сварном мангале хуже не будет.
ТРИ (Для ИгориКа)
или
еще
А вообще хочу вот такой. вариант первый. Рогатый мангал тоже круто, но его делать это пипец
Мангал своими руками чертежи
Posted on Октябрь 15th, 2010 | by Konstryktor |Как пиво без водки, так отдых без мангала. Ни одна поездка в лес не обходиться без шашлыка(Шиш — по Крымскотатарски — пика, штык, то есть шашлык-(мясо) нанизанное на штык). К вниманию чертежи мангала, правда стационарного…
Скачать чертежи мангала и сделать своими руками: тут(2.4 мб). Для дачи дома и приусадебного участка, – само то!
А вот красивый мангал:
Олень зачетный - но стоит наверное![]()
