Проблема с электрикой
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    По умолчанию Проблема с электрикой
    Доброго всем утра. В поиске ничего похожего ненашел. Проблема: при заведённом моторе не работают поворотники, свет, дворники. Просто при включенной массе все ОК. Где копать?
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    zephys, контактная группа ЗЗ, разгрузочное реле.
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    TheTERMINATOR, спасибо, замена контактной группы помогла, всё заработало.
    Единственное, что осталось по прежнему - климатроник при включении зажигания перемигиваецца всеми индикаторами секунд 15, потом полёт нормальный.
    Дабы не постить новую тему, спрошу здесь)
    У меня странно работает поворотник. Включаю, релешка(как я понимаю)начинает щёлкать, поворотник пашет, нареканий нет.Зато стоит его выключить, как через некоторое время релешка начинает снова щёлкать раза 3-4, потом затихает секунд на 30 и снова 3-4 щелчка) Причём на панели индикатор поворота не мигает,сами поворотники тоже (я надеюсь).
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    сделай самодиагностику климатроника (как сделать есть в БЗ), скорее всего неисправен датчик температуры наружного воздуха
    скорее всего ремонт или замена подрулевого переключателя
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 15:20
  2. Проблема с электрикой - нет внешнего освещения.
    от Дедушко в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 12:50
  3. Проблема с электрикой - нет внешнего освещения.
  4. проблема с электрикой задней двери
    от еще Сергей в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 10:46
  5. Проблема с электрикой!!!
    от Мракобес в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 14:19
