Ситуация такая(мож кто сталкивался).
Стою в пробке(мин 15-20) при включенном кондее( без кондея все отлично), и загорается масленка.Глушу двигатель,сразу завожу,и она пропадает, только показывает температуру на улице примерно 40-47 градусов.( повторилось несколько раз за неделю).
Когда после пробки еду, градусы постепенно возвращаются к правильным показаниям.
Что это может быть???Связанно ли это с термостатом??? И причем тут Масленка???
Загорается лампочка на приборке, которая указывает что давление масла упало.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Желтая или красная, желтая- уровень масла, красная давление масла-STOP, критично. Требуется замерить давление масла неотлагательно, чтобы исключить масленый насос или датчик, иначе чревато не дешёвым ремонтом.
А он тут причём?
С ней связан датчик наружней температуры, который находится перед радиатором.Во общем нужна ещё компьютерная диагностика.
MILOVe, С кондером идет бОльшая температурная нагрузка, в том числе Тмасла растет быстрее и под капотом жарче...горячее масло дает меньшее давление. Замер давления масла сделай.
Только недавно была такая же проблема (да еще и масло медленно уходило), в итоге оказалось что масло сифонило прям из под датчика давления масла. После замены на "новый" (б/у с другого движка) все прекратилось.
| Получено: 836 Отправлено: 15 |
Нечего добавить, кроме того что чем горячее тем вязкость масла ниже и соответственно производительность насоса падает.
, VAG COM
по компьютеру ошибок нет)))
нигде ничего не течет. по этому мне и странно сие действие)
это тебе для разогрева аппетита https://passatworld.ru/showthread.php?t=120178&page=1 , не поленись, почитай до конца.
тема закрыта.
