не держит холостые и глохнет. APU - Страница 2
    кароче щас ходил свечи почистил,расходомер снял и завел работает все хорошо ну обороты чуть плавают,толька одеваю обратно машина сразу глохнет,значит все таки расходомер умер??
    г.Омск
    Влад2009,конечно он родимый.
    PASSAT B5,1997,ADR 1.8,РУЧКА
    спс)надо теперь толька его купить)он наверное нормальных денег стоит да?
    Россия, Екатеринбург
    Цитата Сообщение от B5VW Посмотреть сообщение
    VAG 06A 906 473 Датчик массового расхода воздуха
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...4A0F&office=ru
    Это вставка.
    спс)кароче почти 5р
    г.Омск
    Влад2009,Да на твой мотор ещё цена божеская.
    а так они еще дороже?
    г.Омск
    Влад2009,Просто на мой мотор оригинал 10.500рублей,на твой мотор дешевле.
    Да.
    И есть около 10 рублей стоят.
    ппц какая-то фигня
    взял вчера у друга расходомер поставил тоже самое,я ему свой поставил у него мой работает(тоесть мой расходомер рабочий)остается толька насос все говарят
    г.Омск
    Влад2009,привет,ты подпись сделай:кабинет-мои настройки-мой профиль-редактировать подпись.А у вас движки с ним одинаковые?
    У меня насос тоже умерающий,а после замены ДМРВ всё гуд Если всё же сомнения по расходомеру тогда проверяй ваг-комом на холостых показания и потом при движении на 3 пер.педаль в пол неотпуская до 5.500 тыс/об снимать лог,подробней в поиске посмотри как делать я могу ошибатся.
  13. #33
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    опресовку сделай. уж очень похоже на дырку.
    http://passat-rostov.ru
  14. #34
    да движки вообще одинаковые один в один, я ему кароче не сам дал датчик а полностью верхнюю часть от воздушного фильтра тоесть с дмрв и к нему поставили,просто расходомер не открутил т.к ключа такого нет)и вот у него все гуд,а ставлю к себе его все тоже самое(говарят этот насос т.к. у меня давление в топливной рампе маленькое газуешь и оно падает.Делали диагностику ни одной ошибки нет
  15. #35
    а когда расходомер стоит вообще может не завестись или заведется и прям сразу глохнет
    когда еще снимаю расходомер она едет потихоньку,а вот толька стоит одеть расходомер сразу перестает тянуть и начинает глохнуть если разгазовать и попробывать тронуться дай бог проедет метр и сразу после него глохнет
    сегодня заводил с одетым расходомером тяжело завелась как снял все норм
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 15:52
  2. Не держит холостые обороты.
    от Serlav в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 16:43
  3. Не держит холостые обороты
    от Сева в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 21:25
  4. не держит холостые обороты
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 18:31
  5. HELP!!! Не держит холостые обороты, что делать???
    от imported_urec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 14:51
