Здрасте! Подскажите в чём дело и что делать!? Ехал по шассе всё нормально было и тут внезапно перестал показывать тахомитер, спедомитер, температурный и бак ! ( в общем из всей панельки показывает только подушку безопастности , акамулятор, и абс. Часы, и пробег тоже работают) проверял предохранители все рабочие! подскажите пожалуйста что делать ?
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
дождя нет была жора !!! а где эта крышка? пластмассовая под капотом в правом верхнем углу?
Да, но если было сухо, то причина может быть и в другом месте
Почитай на всякий случай https://passatworld.ru/showthread.ph...корости
| Получено: 171 Отправлено: 169 |
Судя по году (1997 г) - панель зеленая. У меня на предыдущем авто такая же при таких же симптомах "умерла". Замена на б/у дала результат на 2 недели. Поездил немного без приборки и продал. Человек, купивший авто, нашел мастера, который приборку отремонтировал. Уже год все ОК. Слышал, что эта проблемка может вылезти из-за плохого контакта где-то в районе бака (бак пластиковый, что за контакт сам не понимаю)
смотрел всё сухо! отсоеденил-подсоеденил ( 2 разёма) нечёго не изменилось
да зелёная! а на цветную б/у нельзя заменить?
Насколько мне известно, можно, но геморно.
Да и лучше зеленая.ИМХО, конечно же.
печально ((( где же такого электрика взять а почему? б/у 2 недели всего проработала?
Сказали, б\у брак, но это бред, до этого то она работала. Я считаю, что причина в авто.
А мастер из того сервиса уволился и контакта с ним нет.![]()
попробывать бу купить или в сервис к электрику?
Я бы посоветовал второе.
спс буду узнавать в сервеси (
вот что нашёл по теми! где этот датчик?
На дачтике уровня топлива перетираются контакты, две полоски как то между собой начинают коротить, потом образуется КЗ видимо прям в баке
Что-то вроде этого мне в дилерском центре и говорили. Но панель приговорили на замену.
а можна корпус поменять?? от панели?? купил а там стекло поцаравано а у меня как новое можна как небуть поменять? и можно ли пробег смотать а то тут на 120 к больше чем у меня был
serzyyy, на твоем годе пробег скручивается обычным ком-шнурком.
а по подробнее можно как?
