Привет
Не подскажите на Variant B5 такая антенна пойдет? И будет ли она смотреться на машине?
http://cgi.ebay.co.uk/VW-Passat-Vari...item5199fd2e89
Родную антенну украли, взял на ebay хромированный наконечник, поставил его на основу с клеем - вырвали с основанием ... Похоже остался единственный вариант.
Спасибо
В описании сказано:
An important note for you, before you read any further...
This aerial will only be suitable for your vehicle if it uses the connector shown in the image and will allow a 14mm clamping nut and washer to be used to secure the aerial.
То есть должен совпадать коннектор и отверстие для гайки на 14. Так что любая не пойдет.
смотреться будет стремно. Найди на разброрке наормальную антенну да и все..
| Получено: 13 Отправлено: 21 |
Appli, этот продавец не отправляет в Россию.
Nero, зато продавец отправляет в Латвию ;)
В общем я заказал антенну правда у другого продавца зато именно под свой старенький пассат.
Я уверен будет в результате "отстой" но потеря 13$ меня не страшит![]()
Как поставлю, выложу фото.
ОЙ, торможу, не посмотрел, откуда вы. Поздравляю с покупкой.
Я поставил антену Триада ВА 69 за 260 р. Она от оригинала не отличается. (60 км от города приём уверенный)![]()
| Получено: 65 Отправлено: 345 |
rom8289,А крепление и разъёмы одинаковые или дорабатывал?
A 5 FL
Крепление одинаковое, а провод перепаял со старой антены
rom8289,Спасибо.
A 5 FL
В общем антенну получил и поставил. Маленький фотоотчет внизу.
Штекерный разьем пришлось переделать.
