Подсветка для ног в дверях
    По умолчанию Подсветка для ног в дверях
    Всем доброго дня.
    Не горят фонари подсветки для ног в дверях,как их снять? Нужно ли снимать обшивку дверей?
    Спасибо.
    скорей всего смотри провода вдоль порога около водительского сиденья где блок комфорта,там соединения окисляются. у меня так было все соединения зелёные, перепоял и все заработало, удачи
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    kokin, точек отказа гораздо больше.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    смотря что является причиной не рабочего состояния!
    1.8T 02, AWM
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    обшивку снимать не нужно, там болтики прям возле самих плафонов.
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
    Чувашия, Чебоксары
    Авто в подпись! Для B5+ так:
    Привет! Обшивку снимать не нужно. Находищь фонарь, плоской отверткой с левого края вытаскиваешь плафон, отстегиваешь контакты (при помощи 2-х плоских отверток), открываешь крышечку плафона, там лампа. Сначала лучше посмотри на сами лампы, чем звонить проводку
    Вечер добрый! Не знаю можно ли в чужой теме спрашивать, но попробую, так как почти в тему. А если при открытии задней двери лампочки быстро моргают (те что в потолке взади), что нужно сделать?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Xctr, изучи матчасть, потом советы давай. Причем болты и фонарики?
    Получено: 1,492
    Какие болтики??? Они вроде просто отверткой подковыриваются?
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    а ну да, сори я просто помню что там все элементарно.
    Чувашия, Чебоксары
    Цитата Сообщение от ikaeff Посмотреть сообщение
    что нужно сделать?
    1. Вынуть плафоны и смотреть контакты.
    2. Звонить провода до блока комфорта.
    3. Уставки VAG-COMом!? (гуру есть такое?)
  1. Подсветка пространства для ног.....
    от Climber в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.11.2018, 22:49
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 14:34
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 00:52
  4. Не работает подсветка конопок на всех дверях!
    от rendolf_942 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 08:58
  5. Подсветка для задних пассажиров
    от Sanny в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 10:50
