Несколько вопросов про пассат б5+
    Pointer Аватар для melf
    Москва (иногда Электросталь)
    По умолчанию Несколько вопросов про пассат б5+
    Нуждаюсь в совете.
    1. Во время поездок на автомобиле периодически зажигается лампы ABS и STOP (красный восклицательный знак) и 3 раза звучит зуммер, но только в дождь! в сухую погоду ничего не пищит и не загорается.
    АБС работает. Что может быть? awt 1.8t акпп 2001, германия.
    2. При закрытии дверей кнопкой на вод. двери (закрыть/открыть все двери) закрываются все двери, но через секунду задняя правая дверь открывается. Если опустить эту "пипку" пальцем, то она там и сидит. А с этой кнопки она через секунду вновь вылетает наружу. При закрытии с сигналки всё нормально.
    3. Во время открытия вод. двери не включается свет в салоне и бортовик не определяет открытую дверь. То есть автомобиль продолжает думать что все двери закрыты. Думал что концевик - глянул, а концевика не нашёл) Мне сказали что тут они встроены непосредственно в сами замки. Скажите, как чинить или нужно менять замок?
    Спасибо!
    vw passat b5+ 2001 год awt 1.8t автомат
    vw passat b7 2011 год 1.8TSI DSG
    Россия, Наро-Фоминск
    1. Желательно сделать диагностику, выяснить что за ошибка.
    2.Возможно неисправен замок, возможно обрыв проводки в районе блока комфорта частенько бывает гниют муфты!
    3.Концевик в замке, если руки не кривые можно разобрать и починить его или заменить с донора например, также не исключено обрыв проводки в том же месте!
    Замки также диагностируются в блоке комфорта!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    melf, привет. глянь тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=167728 пункт 2.3.
    после - по проблеме №1 читай сканером ошибки, дальше по результатам. Проблема №2 и №3 решается так https://passatworld.ru/showthread.php?t=151746 . вероятно понадобится ремонт как замка водительской двери так и задней правой. нужно читать ошибки.
    устное предупреждение по первому абзацу.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 22:39
  2. Несколько вопросов про чип в ключе.
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 15:37
  3. Несколько вопросов про пасю 1.6
    от MAXIMum в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 00:12
  4. Несколько вопросов про пассат B5+
    от Alexeich в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 01:52
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 15:49
