А почему вы думаете, что фреон все полтора месяца выходил? Может он за день два вышел? А до этого нормально было....
Однако холодильщики... я както давно тоже заправлял кондей, мастер подключил шланги, начал качать компрессором, и говорит- у тебя утечка- я ему- а нахрена ты 15 атмосфер накачал? а он -так положено- рабочее давление системы около 10, говорит, я заправлю, а ты через неделю ко мне с претензией приедешь... я был ООчень недоволен, обломил он меня- не стал заправлять, а на самом деле мастер прав был.
Привет. Короче делай так-найди на трубке кондея штуцер заправочный й на нем колпачек, открути его и чем нибудь типа тонкой отвертки аккуратненько кратковременно нажми на золотничек внутри штуцера, газ пойдет, отпусти, все ровно. К кондейщикам не езди. Найди близлежащий ваг-ком и считай ошибки по климатронику, там заслонка холодный-горячий не работает(скорей всего сервопривод). Это все без затрат пока. Так что начинай делай.
| Получено: 21 Отправлено: 1 |
Был у холодильщиков, как оказалось за 3 недели (после заправки) ушло 30% фреона. Диагностика системы указала на очень малую утечку. Несколько часов искали утечку течеискателем, так и не нашли. Каким образом можно обнаружить утечку?
Просмотри досконально все трубки на наличие потёртостей особено обрати внимание на трубки находящиеся за воздушным фильтром,протяни попробуй гайки на всех соединениях,опресовка резиновых шлангов обычно вечная,но всёравно посмотри на наличие трещин после этого едишь к холодильщика вкачиваеш азота включаеш компресор чтобы он качал давление ,потом смазываеш жидким мылом все соединения и подазрительные места и смотриш если есть утечка то она 100% выевится. Раскажи по подробнее сколько и кокого фриона они тебе закачали и как они узнали что ушло 30 %
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
В мае заправил фреон , а он вес исчез недавно, поехал проверятся тоже 15 атмо закачали покурили 15 мин давление не падает, но сразу полностью заправляться не стал заправил 150гр что-бы компрессор включался, теперь катаюсь компрессор пока включается, сегодня утром ехал с печкой на улице +10 вопрос зачем мне кондиционер на севере(вобшем грешу я на нипеля заправочные)
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Я же уже писал - индикаторной жидкостью. Она светится при освещении ультрафиолетовым фонариком.
Хотел бы я посмотреть как ты будешь добираться до этих "подозрительных мест", чтобы хотя бы посмотреть на них
Элементарно Ватсон - знаем сколько должно быть, смотрим сколько откачали, делаем простейшие вычисления.
Есть подозрения на конденсатор, в одном месте (снизу) есть небольшое масляное пятно, но прибор там ничего не "увидел".
Фреон заправляли 134, количество точно не помню, примерно 650 гр.
Проблема может быть в радиаторе. У меня была такая же ситуация. В радиаторе могут образоваться микротрещины, которые невооруженным глазом не заметишь, надо осмотреть радиатор на подтеки масла, ультрафиолет мне не помог. Так вот эти микротрещины проявляют себя в случае подачи большого давления. Я снимал радиатор, это не проблемно, накачивал туда воздуха и опускал в воду. Топил радиатор в шиномотажке, там и насос и ванна. Было более 2-х дырок, очень маленьких, поэтому радиатор под замену. Если одна, то аргонщики могут заварить, но не факт, что на этом радиаторе через месяц еще дырка не появится. Цена замены радиатора, диагностики, монтажа, заправки - 6000 т.р.
Тебе раскозать как это делается:откручиваеш рукама ,а смотриш глазами,слушаеш ушами ,всё элементарно Холмс
У меня была вот такая проблема с утечкой фреона - шланг перетёрся защитой двигателя. И передо мною "пассат" был с такой же проблемой. Сам шланг в оригинале стоит около 100 евро. Вопрос решился вроде вставкой штуцера... Или типа того. Два года прошло - полёт нормальный.
Кстати, в районе дырки видно зелёное пятно, это и есть та самая индикаторная жидкость, которая светится под ультрафиолетом. Мне её влили от души столько, что и ультрафиолет не понадобился, когда мастер "дал" 6 атмосфер - через эту дыру всё и "вывалилось". Вернее не всё, дозаправлять фреона пришлось около 200 грамм.
Я, такой уже себе менял в том году стоит на разборке 1200р
александр атаев, , без обид, но тебе бы еще разок школьный курс пройти. С правописанием у тебя большие проблемы и читать то, что пишешь - очень тяжело.
| Получено: 107 Отправлено: 146 |
Азот заправляют потому что он дешевле фреона и электронным приборчиком ищут утечку, если все ок, заправляют фреон.
Мне делали диагностику методом вакуумирования. выкачивали воздух и смотрели не повышается ли давление. Закачкой у меня течь не выявилась из-за небольшого давления, а микротрещины выявляют себя при достаточно большом давлении.
Я,смотрю здесь могут только других пообсуждать, а сами по сути ничего реального и не предложили. Я на своей машине 3 раза делал заправку и всё время успешно находил причину .А с чего ,я всё это пишу ,да просто у меня куча друзей которые заниматся холодильным обарудаванием .
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Я нашел утечку! Она оказалась на привареной трубке к радиатору,я снял его опустил в ванну и накачал в него воздух обычным автомобильным компрессором через золотник,причем одно отверстие заткнул резиновым шлангом обжатым с другой стороны.А другое в радиаторе подключил к компрессору и увидел пузырьки воздуха.Короче заварили аргоном,только заправит осталось.
Passat 2.0 ALT 2004г. Черный седан 310000 км. На мешалке
удачи с заправкой
Спасибо!
