Заправил кондиционер,хватило на 1,5 месяца!
    Pointer Аватар для sergulius
    Свердл. обл. Екатеринбург
    По умолчанию Заправил кондиционер,хватило на 1,5 месяца!
    Добрый день! Подскажите пожалуйста,машину купил недавно,мало ее еще изучил.2004 год.европеец,с климатом,пробег 200000 родной.В начале мая заехал на станцию заправить систему хладогеном,как купил,при включении auto 18 град. шел теплый воздух.Проверили систему,сказали утечек нет.Заправили стало все ок.Но вчера стало так же,как и раньше.Куда копать,реле сщелкает,копрессор включается,вентелятор второй работает.Трубку алюминиевую под пластиком трогал,она холодная,а из воздуховодов дует теплый воздух! Может утечка где? Дайте ценный совет? Спасибо.
    Россия, Наро-Фоминск
    Диагоностику климата надо сделать возможно проблема в центральной заслонке которая переключает горячее холодное положение.
    Даже так,а фреон не мог просто постепенно выйти из системы?
    Passat 2.0 ALT 2004г. Черный седан 310000 км. На мешалке
    Мог, но если верить тебе же ,сам сказал что трубка холодная или это не так? Конденсат при работе выделяется на толстой трубке?
    Одна из них холодная на ощюп,а вторая нет.Сейчас дождь идет,конденсат не увидеть. Когда в мае заправляли,сказали,что система была пустая,хотя до них я снимал колпачек со штуцера и надовил газ шел от туда,еслиб была утечка,то не шипело бы наверное,но это мое мнение,я не спец.
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    У меня похожая ситуация - заправил 2 недели назад. Входная труба в испаритель холодная, выходная теплая (хотя после заправки обе были холодные). Дошел до того, что снял вентилятор подачи воздуха и измерял температуру испарителя: при снятом вентиляторе и включенном кондее 14 градусов, ставлю вентилятор сначала дует холодный затем, через 2 минуты, уже теплый. Снимаю вентилятор измеряю температуру испарителя: 22 градуса (за бортом 23). Моё предположение ушел фреон. В понедельник поеду к холодильщикам.
    Капец. Куда он может уйти,если машина по морде не получала,неужели он так долго выходил,целых 1,5 месяца...
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Может где есть не большая утечка в линии низкого давления и постепенно уходит. У знакомого на фокусе что-то похожее было - шланг потрескался и слегка пропускал.
    Это наверное ударит по карману не подетски
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Для начала сделать хорошую и правильную диагностику, а потом уже говорить о расходах. К слову: у знакомого около 5 кило рублей вышел ремонт
    Ребят так просто безо всего не починить машину хотя бы почитать блок комфорта надо чтоб от чего то отталкиваться , а вообщее даже если газ вышел если не весь компресор будет включаться но холодить не будет, если газ выйдет весь давление менее 2 бар в системе он уже не включится. даже если давление меньше 2 бар все равно все будет пшикать и давление на слух не определишь только мерить надо. Еще добавлю если все таки он ушел найти будет трудно утечку срок выхода велик и она мизерная!Надо искать хорошего мастера чтоб не попасть на замену исправных деталей, в первую очередь осмотреть радиатор на морде на предмет повреждений и масленых пятен. Тонкая трубка должна быть теплой толстая холодной с кондесацией при продолжительной работе это говорит что система приблизительно заправлена и работает, а точнее и быстрее подключить манометры и посмотреть давление в системе.
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    С этой целью и поеду в понедельник к мастеру
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Давление там может быть любым.
    Если есть слабая утечка - глазом ты её не найдёшь. Нужно заправлять индикаторную жидкость в систему и потом осматривать где будут следы утечки.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Холодильщикам не интересно искать дыры, им интересно вас раз в полтора месяца заправлять (Россия блин.....)
    , VAG COM
    Россия, Новгород Великий
    Обычно при проверке закачивают азот ,затем хитрым устройством ищут утечку,если утечки ненаходят запускают систему и смотрят какое давление даёт компресор .Может дело не в утечки ,а в самом компресоре
    Спасибо всем за совет,буду искать нормального мастера
    напиши потом как прошол процес.
    канешна напишу
    Вот это точно подметил!!! Все упирается в деньги и каждый хочет жить и зарабатывать зависит от натуры самого мастера!!!!
    РБ, Брестская обл., г.Пинск
    Блин, заправил кондиционер. хватило на 3 недели((( е наю куда и лезть.. тонкая трубка холодная. толстая обычной температуры, не холодная и не теплая...
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 08:31
  2. Машина месяца
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 21:57
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:09
  4. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:52
  5. Кто где "гоняет" кондиционер зимой?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:03
