Помогите с ауди А4
    Киров
    По умолчанию Помогите с ауди А4
    Доброго времени суток. Купил себе ауди А4 2000 года. И у неё есть такие проблемы... Расход топлива великоват, литров 14-15 по городу., на холостых двигатель работает неровно. стрелка тахометра пляшет... подгазовывает... Воздушный фильтр заменил он был вообще засран... проблемы не ушли, разве что бензы поменьше чуть чуть стала хавать.
    Движок у неё 1.6 ANA
    Проверил компом выдаёт вот такие ошибки:
    7 Найдены неисправности:
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: к.з. на массу
    P1515 - 35-00 - -
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
    P1421 - 35-00 - -
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
    P1435 - 35-00 - -
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
    P1425 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    Выручайте пожалуйста! Спасибо.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Для начала проверь предохранители по талмуту машины.
    Получено: 10
    проблема либо в предохранителях ( все указанные элементы "висят" на одном предохранителе - 29-м) - либо в глюке/отказе/неисправности нештатной сигнализации/блокировки 9 если такая есть в машине дополнительно)
    предохранители проверять НЕ визуально, а измерением..."на глаз" можно не увидеть неисправный...
    Россия, Киров
    MihVS,машину в подпись и географию своего расположения укажи
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    Киров
    Заменил предохранитель(был сгоревшим) теперь осталось вот такое дело
    2 Найдены неисправности:
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-00 - -
    P1116 - 35-00 - -
    и подгазовка осталась...
    Спасибо.
    Киров
    будте любезны... помогите разобраться...
    kondratva, как сделать машину в подпись?
    Россия, Киров
    кабинет-редактировать подпись...
    Получено: 10
    P0103 - 35-00 - -
    P1116 - 35-00 - -
    Спасибо.
    зонд 1-замена.
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала-проверить разъём на нём!
    Киров
    -- Это как? Визуально? визуально всё ок...
    Появилась вот ещё какая проблема... на дисплее загорелась маслёнка что уровень масла минимум. Щупом проверил масла было повыше нижней отметки... конечно же подлил масло, а лампочка не гаснет. может ещё какое нить масло сигнализирует? например в ГУРе, но туда я тоже подлил. проблема не уходит. очень раздражает эта маслёнка. Что же тут делать? Движок без защиты, провода на потдоне двигателя визуально все целы. Может есть какие хитрости что б этот датчик перестал показывать ложные показания? Каков вобще принцип работы этой релюшки...
    Получено: 10
    Снять разъём и посмотреть его весь внимательно.
    Проверить все приходящие напряжения и массу.
    В параметрах посмотреть отображаемый расход воздуха.
  1. Помогите с ауди А4
    от MihVS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 19:24
  2. помогите по ауди! (расходомер)...
    от Smart-arh в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 17:45
  3. Помогите с ошибкой на Ауди
    от boss181 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 12:20
  4. ребята помогите нужна эльза по ауди мотор AJP
    от ЭМИЛЬ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 18:42
  5. Угнали Ауди А4 помогите!!!
    от devis в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 10:12
