хочу пандору с автозапуском и CAN
    Калининград
    По умолчанию хочу пандору с автозапуском и CAN
    Подскажите хоть какая нибудь пандора будет работать с моим пассатом?
    интересует CAN.
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    3300 или 3500 и помоему 3000 смотреть нужно по характеристикам на счет автозапуска, а так CAN у этих есть.
    Россия, Екатеринбург
    Калининград
    то что CAN у них есть я знаю, но работает ли он с пассатом?!
    http://www.alarmforum.ru/forum12/thread5795.html
    Так и задай это вопрос продавцам.
    Если прошивка есть,значит и работать будет.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Судя по этому списку В5 не поддерживается
    http://www.alarmtrade.ru/templates//images/vwetc.jpg
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    На послерестайлах своеобразный КАН. Я искал, но так и не нашел сигналок с КАНом, поддерживающих послерестайловые б5. Есть коробочка SPAL, но там только вывод дискретных сигналов из шины, но не ввод.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    А какую инфу с кана надо, я так понимаю читать сотояние дверей и замков и выдача команды на закрытие открытие замков?
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Spal CAN BUS ICB2
    Вот с этим косяк, т.к. заставить блок комфорта закрыть двери по кану нет возможности.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    БК выдает контроллерам дверей команды по кану, по этому сделать девайс который закроет замки не проблема
    Россия, Наро-Фоминск
    Смысл в сигналке с каном на этой машине????
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Vaxa20,
    Я вижу только одну причину, это использовать штатный брелок для управления нештатной сигнализацией.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Если производители сигнализаций начнут "залазить" в CAN ( Именно вводить сигналы в CAN, а не выводить. Выводить безопасно...) то ИМХО неадекватного поведения авто ждать долго не придётся. По моему скромному мнению залазить в CAN нельзя !! Особливо нашим производителям... Слишком много по CAN-у управляется, не только двери....
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Калининград
    я на сколько знаю датчик тахометра идет в приборку по CAN, вот мне то он и нужен для автоматического турботаймера.
    ну и кроме того получу датчики дверей, так как не очень хотелось бы снимать обивку каждой двери и тянуть провода их них, это не напряжно, но колхозно.
    так же удобно взять
    Открытый багажник
    Открытый капот
    Spal CAN BUS ICB2
    scher han magicar 7H
    наверное такой комплекс поставлю.
    или всё таки можно где то найти тахометр в проводах?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    да ладно, если есть понимание чего делаешь можно, к тому же если даже убить комфортную шину дико страшного ничего не произойдет,
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    CAN BUS "SPAL ICB2" выдаёт сигнал оборотов... 15-й контакт. (частота сигнала выходящего пропорциональна оборотам..)
    А где гарантия, что именно комфорт шину убъёшь? Да и не "убийство" речь... CAN это же цифровые коды. И АКПП тоже (например) получает сигналы по CAN.
    А НЕЗНАЯ эти коды ( а их VAG не афиширует... только методом тыка подбирают) можно и не тот сигнал запустить в CAN. И кто его получит... и как прореагирует.....
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    акпп висит на моторной кан шине, как и эбу двс, у нас в машинках две кан шины
    есть какое дело, как же сигналки с автозапуском без кана приживляют
    Вэтой машине если и убьешь то только шину комфорт, вот на счет тахометра я совневаюсь что там эта инфа присутствует, если не прав поправте, если уж заморачиваться с КАН то уж точно на Б6 но не на Б5 ИМХО здесь и так все проще не придумаешь а деньги за кан не малые отвалишь!
    Калининград
    автозапуск не вижу особых проблем реализовать, на генератор.
    spal дает сигнал тахометра.
    слышал на b5 есть сигнал тахометра, на b5+ вроде как через кан.
    но если есть сигнал с тахометра аналоговый, то наверное обойдусь без кан..
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Шины то две..., но они связаны между собой через Gateway. Не на 100% они независимые эти 2 шины
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 02:42
  2. Хочу попробовать поехать на Атлант-М
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.12.2004, 17:10
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 01:34
  4. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:30
  5. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
