2-я скорость вентилятора кондиционера - Страница 4
  1. #61
    Воронежская обл.
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    но меня просто мучают результаты замеров давления!
    кондёрщик сказал что все гуд мой радиаторы и усе!
    но низкое давление он сказал около 2! скока хз не помню!
    а высокое около 20. при газе растет! до 25!
    вот думаю стравить фреона немнога!?
    У меня точно такие параметры при +36град. ,радиатор не мыл ,когда уменьшали давление то "холода"становилось маловато,видимо при манипуляции с давлением ,необходимо держать минимальное давление при котором обеспечивается нормальная хладопроизводительность, при существующем состоянии оборудования.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  2. #62
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Вибра скорее от дисбаланса вентилятора, так быть не должно.
    це чё делать?
  3. #63
    це чё делать?
    Менять пропеллер или искать где могут отбалансировать. Там скрепочку на крыльчатку прилепляют.
  4. #64
    помой для начала радиатор,потом померить давление ещё раз, рано стравливать так как у тебя переходит на первую скорость на ходу. А вибрацию можно поробовать убрать вешая что нибудь на лопости вентилятора поочерёдно, делать надо аккуратно чтобы не повредить радиатор.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
  5. #65
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    мыл радиаторы!
    вчера было максимум 27 и за весь день 1 раз тока вкл 2-ю!
    сегодня 30 вкл постоянно при остановке через пол минуты гдето!
  6. #66
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Всё таки у меня большую часть времени работает вторая скорость. Заметил что после длительной поездки, вентелятор работает на первой скорости, то есть гораздо тише, незали когда только завел авто))
    Вчера решил посмотреть как холодит климат, на улице +32С стою на солнце, окна опустил максимальный обдув и LO, восьмой канал климатроника +12С Вот засада, в прошлом году было +6С
    Кстати, после длительный езды трубка по капотом покрывается льдом (иней), это нормально?
    Похожа причина второй скорости избыточное давление?
  7. #67
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Вот и я съездил на замер, мастер сказать что у меня всё супер, подсоединились к аппарату на высокой линии 17, а на низкой точно уже не помню, ну вроде пять было...
    На улице +32С выставили LO из воздуховода +10С говорит всё хорошо.. Я спросил про вторую скорость, говорить климатическая установка тут не причем, хм..
  8. #68
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    5? а не многовато?
    да и +10 тоже многовато наверное!
  9. #69
    Это норма!
    причём! мастер не в курсе,на японских авто да 2000г не было второй скорости,там 2 вентилятора один работает потом второй подключается,есть варианты просто с одним и одной скоростью,возможно мастер по электрике не очень разбирается.
    правильно что не помнишь не может там 5 быть,если только при выключенном компресоре
    так скажем пойдёт,если обороты печки были высокие и забор был с улицы.
  10. #70
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    сегодня +26 и 2-я вкл часто!
    у меня +7,7 выдал при оборотах на макс! это вроде как норма?
    пока забил с этой 2-ой бум потом разбираться если что незаладися
  11. #71
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    подпишусь на тему. интересны результаты испытаний
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  12. #72
    Самара
    Пропал ненадолго-попал в ДТП, причем в двойное.. С мастером договорился что подъеду помыть радиатор, как раз как снимет бампер. В общем процедура была пройдена. На днях заберу машинку, посморим как будет работать вентилятор. Как раз передают сильную жару.
  13. #73
    Екатеринбург
    проверь вискомуфту у меня срабатывает 2 скорость т.к вискомуфта не работает
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 17:26
  2. Ремонт вентилятора кондиционера
    от Klapanello в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 21:12
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 22:55
  4. "Колхоз" вентилятора кондиционера. Вопрос
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 17:55
  5. Шум вентилятора кондиционера
    от Serge97 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 11:52
