Не заходит фреон в систему,помогите
    По умолчанию Не заходит фреон в систему,помогите
    Здравствуйте,сделали сегодня опрессовку кондея,утечек нет,компрессор включается,и ошибок никаких не выдает,но вот проблема,мастер по заправке сказал что не заходит фреон в систему,в чем может быть причина,подскажите может кто сталкивался?Авто пассат Б5 97г 1.6
    Москва юзао
    Получено: 21
    Привет,а система ваккумируется? я себе недавно тоже перезаправлял систему , нормальным аппаратом у знакомого так вот : сначала она почемуто долго не ваккумизировалась , потом чего-то хлопнуло и процесс пошол ,но как сказал мастер- что-то очень долго . Я уж испугался что что-то где-то прорвало.Потом аппарат стал закачивать хладогент но тоже очень медленно. После закачки завожу движок , включаю климат -все через 20-30сек холодит,работает ,а манометры на аппарате показывают что-то в роде один 4 а второй 2 . А через минут 8 на одном 9 а на другом опять 2 Так вот мои мысли:может это где-то что-то подзасралось или заправочные штуцера не дружат с штуцерами аппарата. В общем я сам не понял что это было ноу меня все прекрасно заработало .Если кто знает кде можно посмотреть таблицу диагностики по климату а то я нашол до 40 групп, а у меня их там гораздо больше.
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Вроде было в БЗ, чего то не нашёл!!!
    Костян 1973,
    Climatronic - Сервисный режим
    В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
    После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
    00 Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть
    01 Управление температурой (на пульте климатроника)
    02 Индекс солнечного облучения усреднен
    03 Индекс солнечного облучения в mW/cm²
    04 Температура бампера усреднена
    05 Температура бампера актуальное значение
    06 Температура в канале всасывания свежего воздуха
    07 Температура обдува ног
    08 Температура обдува посредине
    09 Заданная величина напряжения вентилятора
    10 Действительное значение напряжения вентилятора в 10-1 Volt
    11 Темп. заслонка, 0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
    12 Средняя заслонка, 0 = ноги-/оттайка, 255 = средина
    13 Заслонка давления поддува, 0 = циркуляция, 255 = свежий воздух
    14 Область ног-/заслонка оттаивания, 0 = ветр. стекло, 255 = ноги
    15 Время после запуска двигателя в сек.
    16 Скорость в км/час
    17 ? перходит от отрицательного (охлаждать) или положительного значения (греть) к 0
    18 ? чаще всего = 0, когда очень жарко, что запускается и вентилятор охлаждения, то значение в области ок. 68
    19 Условие отключения компрессора, 0 = никаких, 5 = низкие обороты, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
    20 ? Параметр регулировки 0 до 100, 100 = max. охлаждать или греть
    21 ? начинается около 0
    22 ? Параметр регулировки, маленькие значения ок. 0
    23 Действительное значение температуры обдува посредине
    24 Заданное значение температуры обдува посредине
    25 Температурная заслонка - конечное положение тепло
    26 Действительное значение температурной заслонки
    27 Температурная заслонка - конечное положение холодно
    28 Центральная заслонка - конечное положение ноги/оттайка
    29 Действительное значение центральной заслонки
    30 Центральная заслонка конечное положение середина
    31 Заслонка поддува конечное положение циркуляция
    32 Действительное значение заслонки поддува
    33 Заслонка поддува конечное положение свежий воздух
    34 Заслонка ноги/оттайка конечное положение оттайка
    35 Действительное значение заслонки ноги/оттайка
    36 Заслонка ноги/оттайка конечное положение ноги
    37 Время простоя в минутах (зажигание выкл.) 0 до 240 мин. 38 ? = 20
    39 Время после вкл. зажигания шагами по 4 сек.
    40 Отклонение регулировки
    41 ? = 0
    42 ? = 8
    43 ? = 0
    44 ? = 0
    каналы для В5+
    40: Текущая температура испарителя (°C) *см.ниже примечание
    41: Испаритель I-Stell (0-255)
    42: Испаритель Epsilon (0-255)
    43: Давление компрессора (бар.)
    44: BiLevel/MAS threshold (0-255)
    45: Температура двигателя (°C)
    46: Заданный ток компрессора (мА)
    47: Текущий ток компрессора (мА)
    48: Максимальный ток компрессора (мА)
    49: Обороты компрессора (100/мин)
    50: Контрольный сигнал вернилятора охлаждения радиатора (%)
    51: Режим работы стеклоочистителя (0=Выкл., 1=С интервалом, 2=Постоянно)
    52: Коррекция работы в зависимости от режима стеклоочистителя (0-255)
    53: Коррекция работы вентилятора в зависимости от режима стеклоочистителя * 0,1 (V)
    54: Part number
    55: VW number
    56: HELLA number
    57: Test-1
    58: Test-2
    59: Test-3
    60: Test-4
    61: -
    62: Терминал 15 (0-отключен, 1-включен)
    63: hot lamp (bit)
    64: Наружняя температура (усредненная) (°C)
    65: Кондиционер отключен (0-нет, 1-да)
    66: Обороты двигателя *10 (об/мин)
    67: Величина затухания подсветки (%)
    68: Охлаждение (0-нет, 1-да)
    69: Код страны (2 = США, 1 = Япония, 0 = все остальные)
    70: -
    71: Вспомогательный нагреватель (0-отключен, 1-включен)
    72: Статус включения компрессора (0-отключен, 1-включен)
    73: Обогрев (1-отключен, 0-включен)
    74: Наружняя температура (текущее значение) (°C)
    75: Нагрузка компрессора (Nm)
    76: Нагрузка приточного вентилятора (%)
    77: Нагрузка вентилятора радиатора (%)
    78: Контроль работы двигателя (лампа Check Engine) (0-отключена, 1-включена)
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Москва юзао
    Получено: 21
    Огромное спасибо ! пойду смотреть темпиратуру испарителя.
    Не знаю,ваккумировал он ее или нет,завтра заеду к другому мастеру,может он чего путнего скажет,а то этот говорит,что компрессор в систему скорее всего не качает фрион
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Давно пора..........
    , VAG COM
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    blade1982, если вакуумизацию сделали, а фреон не закачивается компрессором в систему - значит ему (компрессору) пипец и надо менять. Ну при условии конечно, что проблем в электрике касательно него нет. При нажатии кнопки чувствуется как движок нагружается?
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Москва юзао
    Получено: 21
    Да вы чего ребят, фреон закачевается в систему принудително заправочным аппаратом, если и хана компрессору -то компрессору заправочного аппарата! А на счет другого мастера-это самая правельная мысль. Харош народ пугать!
    при нажатии на кнопочку,движок идет в нагрузку,и компрессор щелкает,буду надеяться,что он в норме,машинка в идеале,и пробег родной 200000 всего,врятли компрессор не в порядке
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    А зачем тогда при заправке кондиционерщики просят кондей включить?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Есть такая хитрость, чтобы не нагружать стенд просят свой компрессор включить, что бы он сам закачивал фреон, но это только на кривых стендах, нормальный и закачивает нормально.....
    , VAG COM
    Он не стендом даже закачивал,а обычным баллоном
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Ну тогда понятно. Егочтобы закочать давление надо под 15, а в баллоне при 25С только 12.....
    , VAG COM
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Значит мертвый компрессор
    а застояться без работы не мог?
    Москва, ЮВАО
    У меня такая проблема была из-за компрессора, который был наполовину неисправен и был не в состоянии закачать фреон.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Если система была герметична, в системе было хоть немного масла - то не мог. Если негерметична - то просто заржавел нафиг. В любом случае мое мнение - компрессор под замену.
    О чем я и говорю.
    Москва юзао
    Получено: 21
    Странно, на KIA CEED мне тоже так с балона заправляли : выпустили старый газ прямо в атмосферу, подключили приспособу, к ней - компрессор и заваккумизировали систему, залили в стакан 40 гр. масла ,и через трубку, открыв кран на приспособе , система сама это масло засасала, потом подключили баллон с хладогентом ,который стоял на весах ,и просто закачали 400гр. Машину я завел только после того как отсоединили шланги .Походу действитетельно мастера просят включить кондей, когда в ихнем баллоне уже маленькое давление, чтобы понизить давление на холодной части (на трубке низкого давления). При включении кондиционера давление понизится до 2 бар и балонну (когда он почти пустой) станет легче закачивать хладогент ,но система сама, своим компрессором, закачать хладогент ни как не может.
    Россия, Новгород Великий
    При заправке компресор должен сам всасывать фрион ,поэтому у тебя скорей всего хана компресору,я такую операцию не раз видел.
  1. Помогите заглушить систему EGR - очень надо!!!
    от Zoritsov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 15:38
  2. Помогите снять навигационную систему!!!
    от Элик в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 11:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 20:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
