Утечка тока - Страница 4
  1. #61
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    у мнея тоже была утечка тока - ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ!!!!и грелись провода + от АКБ в сторону эбу,генератор тоже нагревался хорошо...искал как все,через предохранители- которые слево от руля!но толку не было!!!потом снял крышку эбу,снимал предохранители по очереди!При снятии предохранителя на 80А утечка пропала,пошел по проводам и дошел до реле который под рулем самый длинный- вытаскиваю его утечки нет..пришлось снять с него крышку,а там контакты подгорели и прилипли друг к другу...зачистил все...поставил на место утечки нет...только от чего реле пока не нашел!!!!!!!!!!
  2. #62
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Тебе походу камаз достался с ралли ПАРИЖ-ДАКАР
  3. #63
    Минск
    Получено: 22
    Шоб вам пусто было. решил у себя померить. С открытым капотом потреблерние 1,6 А. У друга 0,9 А. Теперь мы озадачены и будем на выходных все проверять.
    P.S. главное что все заводится без проблем и после выходных и зимой.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  4. #64
    Россия, Московская обл. г Люберцы
    продолжение поиска утечки ( да простят меня гуру это слово - утечка).
    Как уже упоминалось ранее - утечка у меня в состоянии сна 0.33мА
    И она пропадает если только вынуть предохранитель № 14 (кажется правильно номер написал), он даёт питание на блок комфорта, или если вынуть фишку из блока комфорта ( та что больше па размеру). Снятие маленькой фишки - не чего не меняет.
    Думал думал и придумал как мне казалось выход, решил я попеременно вынать по 1 проводу из этой фишки, Ведь каждый провод идет на отдельные потребитель, и так я узнаю где именно замыкает.
    Как я ковырялся вытаскивая эти провода из фишки - я расскажу в следующей серии (скажу лишь что инструкцию по их извлечению я ранее нашёл на форуме и старался ей придерживаться, но оказалось это полной ж.. ).
    Так вот к чему это -я , повыдергивал я все провода по 1 и не чего не добился, сколько я их не выдёргивал - а 0.33мА строго стояли на своём !
    И что же это господа получается ? Дело то всё таки в самом блоке?
    Если бы замыкала какая то лампа, или замок или ещё что - то по любому на каком то проводе это должно было прекратиться?
    Поправте если я не прав !
  5. #65
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    DIMON-PASSAT-2001-AWT, не занимайся .уйней, сделай компьютерную диагностику блока комфорта.
  6. #66
    я и не знал что можно сделать такую диагностику
    электрик который смотрел машину сказал что его можно только поменять !
  7. #67
    Орел
    Аналогичная проблема. Каждый вечер приходиться скидывать минусовую клемму, чтобы утром завестись. Иска ток утечки. Оказалось, что если снимаешь провод с генератора, то ток утечки уменьшается на 2 АМПЕРА!!! Сделал вывод, что проблема либо в генераторе, либо в релюшке. Друзья, что менять? что предпринимать дальше?
  8. #68
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    alexlavr, замена/ремонт диодного моста.
  9. #69
    Орел
    Проблема устранилась после замены реле генератора.
  10. #70
    Belorusia
    Получено: 7
    Подниму тему. Ошибка в БК 01329 Шина данных комфорт работает в аварийном режиме 35-00. Воды по сиденьем нет, Все чисто как будто машина только сошла с конвейера. Размотал провода K-L там где они спаяны-сварены возле БК, ничего не отпало, не окислено.
    Ток утечки с закрытыми на ц.з. дверями 250мА. Убрал все предохранители 180мА. Отсоединил БК, генератор, магнитолу, усилитель ничего не изменилось. Начал отсоединять по кругу двери. После отсоединения правой пассажирской двери ток 50мА . Подключил все назад. И проблемную дверку тоже. Опять 250. Но дверь перестала работать. Замок в этой дверке не открывает и не закрывает. Передернул разъем та же фигня. Подскажите где взять схему мозгов пассажирской двери и как там разобрать что бы добраться до платы этих мозгов).
  11. #71
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    D_E_N_I_S, все схемы в одной брошюрке:
    скопировать в строку браузера: http://vwts.ru/electro/b5/b5_electro_rus.zip
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  12. #72
    Belorusia
    Получено: 7
    Схема двери появилась, спасибо
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    noxeone
    F37,F38 где они находятся? Если бы знал о что такие есть. Не пришлось бы разбирать двери.
  13. #73
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    В блоке предохранителей. F38 под номером 38
    Предохранители:
    F37 не трогай, это силовой
  14. #74
    Belorusia
    Получено: 7
    Тогда я ничего не понял. Если эти предохранители находятся в общем блоке. Я их вынимал. Почему тогда утечка не пропадала? Вечером буду копать. Сниму мотор стеклоподьемника. Там плата, может там окислы или непропай. Подъемник не засыпал от команды БК. Как его снимать и разбирать хз
  15. #75
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Может утечка тогда в другом месте? Разве может идти аварийный режим от стеклоподъемника?
    Если снять 14 предохранитель аварийный режим появляется?
  16. #76
    Belorusia
    Получено: 7
    Все нашел. Снял мотор подъемника.
    Название: 2014-10-03 18.57.37.jpg
    Разобрал.
    Название: 2014-10-03 18.57.51.jpg
    Плата покрыта толстым слоем лака.
    Название: 2014-10-03 19.00.13.jpg
    Все чисто, зелени нет.
    Название: 2014-10-03 19.00.20.jpg
    Подключил к другой дверке. Утечка 60мА. Значит не плата двери. На дверке остался только замок.
    Название: 2014-10-03 19.10.26.jpg
    Когда начал снимать разъем с замка. Из штекера потекла вода. Снял замок пропаял контакты микриков и дорожки навсякий случай. Феном высушил штекер. Подключил все обратно. Утечка 60мА .
    успешно стерлась. До этого не стиралась.
  17. #77
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Красавчик!
    Разобрался откуда там вода взялась? Штекер же герметичный должен быть.
  18. #78
    Belorusia
    Получено: 7
    Красавчик!
    Там штекер был немного лопнувший. Намазал силиконом, замотал синей черной изолентой . С утечкой 250мА катался целый год. Снимал клему. Знал что если начну искать. То нужно будет разобрать полмашины. Откладывал постоянно. А тут на носу зима. Клему снимать не вариант, автозавод-прогрев двигателя. Вобщем промучался два вечера, но нашел.
  19. #79
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Зимой вода бы замерзла и утечка пропала.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  20. #80
    Belorusia
    Получено: 7
    Так яж писал
    За прошлую зиму ничего не пропало. И за лето тоже. Там вода была в самом штекере и под резинкой черной. Видимо этой воды было достаточно, что бы коротить провода между собой. И не давать уснуть мозгам подъемника, после команды спать с БК. Отсюда вываливалась ошибка
    . Все остальное работало, замок на этой двери нормально закрывался-открывался. Свет в двери тух.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 01:37
  2. Большая утечка тока
    от Venn 74 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 00:26
  3. Утечка тока
    от LeМах в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 19:53
  4. Утечка тока
    от imported_Богдан в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 15:33
  5. Утечка тока.Нужен толковый электрик.Желательно в ЮЗАО,ЮАО
    от Серый на Пасюке в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 21:10
