Утечка тока - Страница 2
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Бондарчук Посмотреть сообщение
    взял себе в привычку снимать панельку
    Я изначально так делал
    Неделю стояла на холоде, потом завелась с пол оборота.
    Гуд
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    , вроды бы БК засыпает через 20 мин.
    а может и вообще не заснуть.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Беларусь, Минск
    а сколько то норма ?
    у меня сразу после закрытия авто 0,35 через минут 5 уже 0,09
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Пробегись по теме было у кого то 0.008
    В данный момент у меня 1,5!!!!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    глючит магнитола, если панельку не снять, то за ночь разрядит аккум
    Это не магнитола, а корявые ручки установщиков.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ну вообще полностью БК засыпает через приблизительно 20мин, но замеры можно проводить уже после 5мин которые нужны чтобы исключить вежливую подсветку салона, остальное 15мин БК потребляет очень незначиттельное напряжение
    ЗЫ до 30мА вполне нормальное потребление
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Такое еще может быть?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    у нас в стране что угодно может быть_)
    Народ, всем здравствуйте, помогите кто чем может.
    У меня пассат б5+ 2000г. Утечка тока 1А, вскрыл полы под водителем, там вода.
    Если отключить блок комфорта, то утечка пропадает.
    Если при отключеном аккуме взять тестер, выставить его на прозвон диодов (пищалка) и замкнуть минусовой и красно-синий провод на большой колодке БК, то покажет что ток проходит. Если таким же образом звонить сам БК (ноги те же), то ток проходить уже не будет. Проводка снизу вся целая, по крайней мере видимых повреждений нет, хотя подтопило изрядно.
    Внимание вопрос... чему все-таки хана, БКшнику? или все же проводка где-то замыкает?
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    starff, Марку самолета в подпись поставь, да и ошибки выложи.
    , VAG COM
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Vag видит БК?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Vag - это, насколько я понимаю, сканер?
    Если да, то даже не знаю, у меня нечем просканить. Но сам БК работает, правда с небольшими ошибками, типа переднее водительское стекло вместо открытия бывает закрывается. И второе положение кнопки открытия/закрытия стекла тоже через раз работает.
    Такая херь уже давно со стеклами. Был на диагностике 2-3 месяца назад, ошибок не было.
    А вот утечка тока судя по всему была всегда, просто сейчас она ооочень большая стала. Просто аккуму год, а уже хана настала (всмысле не держит зарядку).
    Поставил подпись, но что-то она не отображается.
    Passat B5+, 1.8T AWT, МКПП, 2000 год.
    Добавлю..
    Еще одна закономерность. Если капот открыт то утечка 1А, если капот закрыт, то около 0.4А... напомню, если выключить БК, то утечка пропадает совсем.
    В чем головоломка? как концевик капота может зависеть от бк?
    Я уже в конец запутался
  13. #33
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Напрямую подключен.
  14. #34
    Ясно, спасибо.
    Может быть кстати есть кто из форумчан с Оренбурга? Мне бы взять у кого-нибудь блок комфорта да протестить, а то так до ишачей пасхи буду стоять.
  15. #35
    АП
    Нашел еще косяк... слева от левой ноги водителя под пластиком есть блок с колодками - там нашел оборванный провод. В общем черный провод, прикручен к кузову, а куда должен идти неясно, схему нет, второго оборванного конца нет, видимо выпал из колодки.
    Может кто поможет, есть схема? или кто-нибудь посмотрит у себя, куда должен этот провод входить?
  16. #36
    Всем добрый вечер даже уже ночи!Тоже не нашел тему для себя и с вашего позволения решил написать сюда. Пассат б5 1,9TDI AFN 1997 г.в АКБ садится после простоя от 1 часа, просто напросто дохнет, я пока приспособился снимаю клемму "минус" и пока все норм а стоит забыть снять, и через час машину не заведешь, приходится еще возить собой мощный АКБ в багажнике! Ошибок нет все в норме, от чего может быть такое? а да еще заметил что при прикуривании от другого АКБ обороты двигателя поднимаются, кто то сказал что генератор не заряжает АКБ, проверял тестером зарядка идет! Куда вот уходит заряд АКБ, подскажите плиииз, а то как то не прикольно глушить машину, идти в магазин например и лезть под капот, снимать клеммы!
  17. #37
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Dena, сигналка возможно либо что то включенно. Или просто уже дохлый акб
  18. #38
    Много вариантов: оголенные или переломанные провода в гофрах дверей например.
    Passat B5+ 2.0 AZM 2005г МКПП
  19. #39
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Dena, проверь АКБ нагрузочной вилкой.
  20. #40
    Дмитрий92, АКБ ставил новый такая же ерунда!сегодня проверил все провода, генератор. Манометром везде 12,4, провода все целые (правда в дверях не проверял гофру) в BOSH сервисе проверял - ошибки были: замыкание на минус, все заменили исправили!Думал но все ништяк теперь будет работать - но не тут то было, все равно та же ерунда!Ещё заметил такую ситуацию: когда накидываю клемы и проворачиваю зажигание центральный замок все двери открывает - хотя они открыты! а на сигналку тоже грешу - а вот снять ее как ума не приложу, найти не могу!
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 01:37
  2. Большая утечка тока
    от Venn 74 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 00:26
  3. Утечка тока
    от LeМах в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 19:53
  4. Утечка тока
    от imported_Богдан в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 15:33
  5. Утечка тока.Нужен толковый электрик.Желательно в ЮЗАО,ЮАО
    от Серый на Пасюке в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 21:10
