Утечка тока
    Мурманск
    По умолчанию Утечка тока
    Доброго дня форумчане. Устал периодически по утрам заводить авто с проводов, после долгих простоев. Существует утечка, замерял при всех выключенных потребителях 0,5 А если авто не закрывать на ЦЗ, если закрыть то падает до 0,25 А. Для сравнения на B3 0.008 А ! Вагом тестил показывает короткое замыкание на массу замка пер. двери пассажира. (замок соотв не работает) грешу на это, подскажите так ли оно? И если пока не найду нов замок отключить его, проблема исчезнет?
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    А что мешает попробывать???? Тут можно гадать где утечка часами!!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    AlxDxs, клемму минусовую сбрасывал на ночь?
    каких долгих? день, месяц, год?
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    При неисправности любого датчика, завязанного на систему сигнализации, при постановку на охрану БК не уходит в спящий режим и потребляет ма 250 (вместо 50).
    , VAG COM
    Мурманск
    Т.Е смысла сбрасывать фишку с замка нет?
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    БК по барабану, КЗ или обрыв в замке, неисправен значит не спим.
    , VAG COM
    Мурманск
    После дня стоянки не завести. Если клему снимать то все ок. Акум конечно уже подуставший но утечка все равно больше нормы.
    Спасибо.
    Москва юзао
    Получено: 21
    А по моему она по любому уходет в спящий режим, если ничего не открывать -не закрывать, а мерить утечку нужно так: вытаскиваеш ключиз замка зажигания, вставляешь амперметр, и ни чего больше не трогаешь, и минут через 20 смотришь утечку.
    Ребят, темы нужной мне в поиске не нашел, решил отписаться здесь !
    Подскажите пожалайсто может кто то сталкивался !
    За 48 часов полностью задится аккумулятор, замерял при отключонной музыке, тоесть снля полностью + провод с клемы акумулятора, все потребители были отключены, потребление тока 0.54 А, затем повытаскивал все предохранителе картина не поменялась 0.54 А, стоит не штатная сигнализация, я даже её отключил отсоединив питание от блока ничего не изменилось !
    Принял решение что напряжение жрёт мозги или что то этого рода !
    Что может быть ?
    Прочитал в этой теме что при неисправности датчика бортовик постоянно активен, у меня не работает замок левой задней двери, тоесть открывает дверь но не закрывает !
    Зарание благодарен за ответ !
    Получено: 55
    точнее блок комфорта. Самое легкое решение этой задачи-отключать "массу". При условии, что АКБ в порядке.
    Да ну я сейчас и так клему откидываю ! Но это ж не решение вовсе !
    Что это вообще может быть ? На СТо собираюсь ехать но уже после НГ ! Раскройте мне хотя бы глаза что это может быть ?
    Россия, Москва, Зеленоград
    поддерживаю, после недели стоянки.. аккум дохнет.. как мне кажется началось после установки музыки...
    Golf Аватар для Timoon
    тогда может питание магнитолы ток потребляет или усилитель активной антенны.
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    и как усыпить, допустим у меня он Vag -м не тестируется, а покупать новый не бюджетно!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Sizzlean, Неисправный БК не уснет, или ремонтировать или менять однако.
    , VAG COM
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    надеюсь все тут мериют утечку и дергают предохранители при условно закрытых дверях и багажнике...
    ЗЫ найди предохранитель на БК и вместо него сунь амперметр и увидишь он это или нет
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    надеюсь все тут мериют утечку и дергают предошранители при условно закрытых дверях и багажнике
    Опеши по подробнее
    Как я помню там два пучка проводов, я как то снял фишку с проводами которая по более и нечего не изменилось все работает! Даже сигналка. Так ответьте сне какова х.... мне этот БК
    B5_1.8_ADR_97_был
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    а что тут описывать, если замер при открытой двери, то учитываеться потребление плафонов салона, там же вежливая подсветка...
    Поэтому:
    1. открываем капот
    2. Оставляем водительскую дверь открытой
    3. Переводим отверткой замок двери и капота в положение "закрыто"
    4. Закрываем авто сигналкой или ключом (пипки должны опуститься)
    5. через 5 мин начинаем проводить замеры путемНазвание: измерение А.jpg
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    MaxCar, вроды бы БК засыпает через 20 мин. и только после этого можно получить достоверную информацию?
    Россия, Апатиты
    Тоже есть утечка, но как оказалась глючит магнитола, если панельку не снять, то за ночь разрядит аккум, хотя вроде все выключено. Теперь взял себе в привычку снимать панельку, и все нормально. Неделю стояла на холоде, потом завелась с пол оборота.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 01:37
  2. Большая утечка тока
    от Venn 74 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 00:26
  3. Утечка тока
    от LeМах в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 19:53
  4. Утечка тока
    от imported_Богдан в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 15:33
  5. Утечка тока.Нужен толковый электрик.Желательно в ЮЗАО,ЮАО
    от Серый на Пасюке в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 21:10
