Моргает (!)
Тема: Моргает (!)
    Краснодарский край г.Крымск
    По умолчанию Моргает (!)
    переодически во время движения по плохой дороге начинает моргать на приборке (!), выдергиваю клему от даттчика тормозной жидкости моргать перестает, уровень жинкости чуть ниже MAX, скажите можно что нибудь сделать или только замена бочка с датчиком
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    himik74,Долей чуть выше мах
    , VAG COM
    пробывал она моргает постоянно даже когда стаю, я даже подумал что она реогирует не только на MIN но и на MAX
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    странно что не горит (или не моргает?) индикация при снятой фишке. а если снять фишку и замкнуть контакты ?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Да ну не... У меня было похожее при умирающем датчике в бачке с тормознухой. Отцепляешь фишку - перестает гореть.
    Автору - похоже датчик под замену.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    тогда да, запамятовал. значит
    датчик под замену
    датчик как то снимается (может разобрать и почистить) или менять вместе с бачком
  1. Клима "моргает"... :-)
    от Vid в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 13:33
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 01:41
  3. Моргает ESP!
    от malchic в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 11:29
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 13:59
  5. А кто занет, чего моргает свет?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 21:10
