Добрый день, подскажите.
Делал опресовку, воздух выходит через вакуумный насос, должно ли так быть?
При опрессовке воздух выходить не должен нигде!
И что за вакуумный насос на 1.8Т?...
Эжекционный мобыть?
И куда воздух через него проходит?
Если в атмосферу, то так быть не должно!
| Получено: 24 Отправлено: 15 |
Там вроде перед насосом должен стоять обратный клапан или нет?
сто раз делал опресовку он не продувался, а тут тебе на, воздух через него пошел. он под №6
Значит кранты обратному клапану (на схеме под №3, что на одном патрубке с насосом висит).
Думаю проверить его достаточно просто.
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
titan,
Обратный клапан, но только который рядом с цифрой 4.
, VAG COM
Молодцы вы правы уже все готово, я сообщение написал, а сам не мог усидеть пошел все разобрал все продул и все ок, мультик опять встал на ноль )))
