Нужен совет по "коробасу". (Питер) Отнеситесь серьезно))) Спасибо!
    Смущение Нужен совет по "коробасу". (Питер) Отнеситесь серьезно))) Спасибо!
    Всем здрасте, уважаемые пассатоводы!)))
    Проблема в следующем, при активном наборе скорости все в порядке, но если ( при таком же активном наборе) резко сбросить газ (отпустить все педали) перед самым переключением на следующую передачу, обороты двигателя остаются на месте ( повторяю! "при отпущенных педелях"), тоесть обороты не падают, и потом через 1-2 сек. с ударом включается слежующая передача.
    Алгоритм примерно такой:
    1 передача - переключение (норма) - 2 передача - переключение (норма) - 3 передача - (отпускаю педали) - обороты стоят на месте, не сбрасываются и не переключается на 4 передачу, задержка 1 или 2 сек. - переключение на 4 с ударом - сброс оборотов.... и т.д.
    Но чаще всего такая хрень со 2 на третью, вот.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Дима-to1ctiy, пообщайся с Никитой из Дилижанса. Он вроде в АКПП прилично разбирается.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Дима-to1ctiy,
    капиталкой попахивает.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 00:57
  2. КАСКО в РЕСО нужен совет (Питер)
    от AI в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 14:43
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
