Заглохла на трассе и не завелась((((((
    Екатеринбург
    Печаль Заглохла на трассе и не завелась((((((
    Стоял в пробке на трассе, ни чего не предвещало беды))) вдруг движок пару раз дернулся и заглохла(((( оттащил на обочину, стал заводить, на секунду обороты поднимуться и глохнет. 2 и 3 раз стрелка тахометра не поднималась совсем, крутит как бешеная, а толку нет. До этого случая проблем подобных не было. Когда прикатил ее в дому, попробовал еще раз завести ее, работала аж 2 секунды и заблохла!!!!!!!!!
    Мне посоветовали посмотреть сеточку в бензонасосе и сам бензанасос.
    Что можете посоветовать?
    За ранее всем спасибо))))
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Ошибки читай
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Просканировать на наличие ошибок и проверить подачу топлива...можно в другой последовательности в бензинках ведь как, либо нечему гореть, либо нечем поджигать.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    попробую посмотрю что там)
    да, давай, ждем возможен еще ДПКВ (G28)
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Есть одна хитрость если он. Снимаешь клейму АБ, ждешь минут пять, заводишь результат положительный, но обороты естественно 1300.
    Екатеринбург
    клемму скидывал и на 5 минут и на 10 минут результат отрицательный был(((
    Такое же было,бензонасос!Симптомы- заглох на дороге, крутит, даже как то чуть схватывает иногда сек на 10,но раионе бензобака ничего не жужжит, полная тишина! Замена 1000 примерно, и сам 4500 без верха....Где то темка была с его номерком, без нее пришлось бы за 6000 в сборе брать.
    Когда начал ошибки смотреть, была куча пропусков по всем цилиндрам почти
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Ну я скажу это хорошая цена.
    Вот рынок, http://www.autodetalki.ru/pricelist/...2885542/kind/2
    Екатеринбург
    УУУУУУУхххх!!!!!!!!!
    Вот это ценники((((((((
    Все равно сначало надо убедиться что это бензанасос.
    и раз уж ставить новый, может по мощьней поставить? есть смысл??????
    У меня месяц назад генератор заклинило, движок даже не проворачивал поставил с А6 на 120А (типо тюнинг))))))))))))))
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    4-ка,нормально
    Екатеринбург
    4-ка,нормально
    что это?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    либо нечем дышать
    Где ты такое взял? Обычно машина с неисправным ДПКВ с веревки заводиться.
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Да это скорее бензонасос!!!
    Passat GLS USA California 2002
    Passat CC 2.0T
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Ваня из личного опыта эксплуатации своего авто, именно пришла мысль такая обмануть свой пассат, ну и получилось.
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    либо нечем дышать
    Фильтр
    что это?
    Давление бензонасоса 4-бар
    Touareg Аватар для Ganz
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 304
    по симптомам - бензонасос... ошибок скорее всего не будет
    ps и это, бензин в баке есть? у меня был случай, когда датчик топливный врал, чуть ли не полбака показывал при почти пустом...
    Skoda Octavia A7 FL, 1.8T, DSG, Style
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Только хотел написать!
    Что с уровнем топлива? Стрелка не беспокоила до этого?
    W222 S63 амЖо
    Екатеринбург
    Всем привет!!!!!!
    Цитата Сообщение от Rosario Agro Посмотреть сообщение
    Сообщение от Ganz
    Стрелка не беспокоила, бензина полбака, для подстраховки в день когда заглох залил еще 5 литров))))))))
    Вчера полез все разбирать. насмотрелся фоток в теме про замену бензонасоса))))))))
    и какого было мое удивление что у меня то все не так((((((((
    В общем! я снел клемму и топлевные шланги (их там два), и кроме этого был еще какой то шланг по тоньше. По фоткам получаеться что когда откручиваешь крышку вытаскивается колба с насосом, а у меня снялась одна крышка и все остальная хрень с насосом чуть ли не по середине бака и ни как не пролезла бы через это отверстие(((((((( попробовал вытащить, но ничего не получилось(((((((
    Кстати забыл сказать. Бензонасос подает какие то признаки жизни))))))) при включении зажигания вытаеться что то подкачать)))) и когда заводишь издает какие то булькающие звуки)))))))))))))))))))))
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ты не с той стороны поиски начал надо было на рампе отключить подающий шланг и глянуть на сколько сильно струя из шланга бьет...а ты сразу в бензобак полез.
    Екатеринбург
    Ну я же незнал про это((((((((((
    а где это примерно?
  1. Завелась и заглохла
    от va-pich в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 14:48
  2. после ночной стоянки завелась и сразу заглохла
    от владимир68 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 14:49
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 09:53
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 12:53
  5. Не завелась!!!
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:03
