Проверка катушек зажигания на AWT
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    По умолчанию Проверка катушек зажигания на AWT
    Всем добрый вечер
    Тестил недавно ВАГ-комом, вылетела ошибка пропусков зажигания в первом циилндре, через недельку опять протестил и ошибка уже невылетала
    Может ли быть неисправна катушка,но при этом ВАГ-Ком невыдаёт ошибок по катушке? Если действительно такое может быть,то как можно проверить катушки на исправность?
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    взять донорскую и проверить машину в деле
    ..а вообще и запасную катушку не вредно в багажнике возить. Не самая надежная штуковина ...
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Вот блин,это надо все катушки перепроверятьа другого способа я так понимаю нет?
    Там фишка в чем...фиксация пропусков идет НЕ всегда в моторе. Поэтому и выдавать ошибки может не всегда...это можно видеть в ваг-коме, там есть блокирован или обнаруживает пропуски.
    К слову, я тупо ставил нерабочую катушку, ждал минуты 2...мотор троит, а ошибки и чека нет А все потому, чтго блокировано было обнаружение...оно потом включается сама...но стоит газануть чуть и снова блокируется, потом снова считает пропуски. Там хитрая система.
    Есть ваг-ком?
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Есть ваг-ком?
    ВАГ-Ком есть конечно,вот два раза я обнаружал пропуски,а потом перестали они обнаружаться
    Отключай катушки по очереди и все
    Или смотри пропуски в 13 и 14 группе
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    ОК,спасибо большое
    Так а как будет реагирывать двигун при отключении катушки,если катушка неисправна?
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    ОК,спасибо большое
    Никак. Форсунка цилиндра при обнаружении пропусков не отключается. Опасно повреждением ката и возгоранием. Что бы подтвердить катушку - поменяй ее местами с другим цилиндром и отсматривай пропуски в реальном времени.
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    Ты ж сам пишешь, что проблемы были в первом цилиндре. Вот с него и начни ставить исправную катушку.
    "Полуисправную" катушку методом ОТКЛЮЧЕНИЯ сложнее идентифицировать, т.к. тебе придется каждый раз сравнивать работу троящего и подтраивающего мотора, что м.б. не так просто.
    Отличить нормально работающий мотор от чуть подтраивающего - в основном легче.
    Они обычно под нагрузкой не дожигают... А на ХХ работают отлично.
    Но в 99% случаев Ваг-ком пишет в каком котле пропуск и все просто.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Пойду сейчас протестю ВАГ-Комом ещё раз и посмотрю 13 и 14 группу
    Так в том то и дело,что бывает чуть подтраивает,а бывает вобще всё нормально работает,вобщем хрен поймёш
    Протестил ВАГ-Комом ,по 13-й группе вообще ничего непоказывает
    В 14 группе пропуске необнаружает,система определения пропусков включена,когда начиная прогазовывать двигун,то система обнаружения пропусков отключается
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Всё ещё нуждаюсь в дальнейших советах
    Поменяй все катушки и забудь...
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Скоро сдохнет, я тут даже лог как то выкладывал, где количество пропусков в динамике менялось, т.е было под 10 пропусков, а через минуту счетчик обнулился, как итог в скором времени умерла на глухо, так что прикупай катушку
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Накладно будет все катушки разом менять
    Тоесть мне надо поменять катушку на 1-м цилиндре,так как была раньше ошибка пропусков зажигания в первом цилиндре?
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Kost9n,
    Троить может не только из-за катушки.. У меня в блочек ДЗ масло как-то попало - тоже троило. Да и ВикторМ показал разобранный блок электронной ДЗ - там вторая дорожка со временем прогорает (которая походу за холостой ход отвечает). Вылечил замено ДЗ у Вити.
    suum cuique
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    да, можешь для проверки махнуть катушки на 1 и 2 цилиндрах, ошибка по пропускам тогда должна будут уже появлятся во 2 цилиндре, а катушку купи все равно, можешь пока не ставить, но запасная должна лежать в багажнике, ибо ездить с умершей катушкой опасно
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Тогда звони официалам и узнавай, попадает ли твоя машина под акцию по катушкам. Если попадает и катушки с номером, подлежащим замене - поменяют бесплатно все 4
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Можно плиз по подробнее что за акция и куда звонить?
    Менял уже местами катушки,ошибка непоявляласьа катуху новую про запас куплю полюбому
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Любому официальному дилеру фольксваген. Для ауди из европы акция называется 28E9, может у фв так же...
  1. Продам Катушку зажигания оригинал AWT/AWM/ALT-900рублей НОВАЯ
    от МарКас в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 12:27
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 22:41
  3. Катушка зажигания на AWT Нужны советы!!!!!!
    от k718no в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 09:10
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 19:48
  5. НАдо схему системы зажигания на AWT. Full Edition :)
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 10:38
