Проблема с коробкой автомат ЕZS 0647553 5 HP-19 помогите Питер
    Санкт Петербург
    По умолчанию Проблема с коробкой автомат ЕZS 0647553 5 HP-19 помогите Питер
    добрый вечер форумчане! помогите уже в течения месяца происходят толчки,удар в коробке между 2 и 3 скоростью примерно 60 км в ч.,при включении задней скорости или городского режима, происходят толчки, что делать? диагностика говорит, что слабый сигнал с блока управления акпп на табло красным светом светиться все скорости, сразу.кроме этого на 10000 км ест масло 5 литров, выручайте за ранние спасибо.
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Перестань на ней ездить.
    Она в аварийном режиме.
    Читай ваг-комом, выкладывай добуквенно ошибки.
    Проверь под ковром переднего пассажира нет ли там лужи.
    Проверь ваг-комом напряжение на коробке(ЭБУ) и на двигле.
    Загараются все буквы красным даже не заводя машину? Если да, то лужа должна быть. Либо накрылся блок ЭБУ от старости
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Санкт Петербург
    Когда-то блок управления акпп был мокрый я его доставал протер спиртом но так и пишет слабый сигнал знакомый говорит что он крякнул его можно сделать
  1. проблема пасса с автомат коробкой =(
    от shur4er в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 01:18
  2. Проблема с коробкой
    от Priest в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 08:57
  3. Проблема с коробкой... нужен совет
    от korsar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 22:09
  4. Проблема с коробкой передачь.
    от Alex-Osl в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 09:02
  5. Проблема с коробкой автомат
    от Remty в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 02:07
