Бензнонасос?
    По умолчанию Бензнонасос?
    Всем привет! у меня такая проблема, ставлю машину в гараж, прихожу утром, на холодную без подгазовки не заводится, цыпляет и сразу глохнет, потом стартер прокручивает, подождать минут 5-10 и с газом заводится. Когда двигатель теплый или горячий, заводится с пол пинка, а на холодную без газа нивкакую. Ездил к электрику, думал датчик холодного запуска, он говорит по электрике все чисто, все датчики работают, свечи недавно менял, проверял прочистил, они впорядке, все равно такая же беда. Может дело в бензонасосе? помогите вдруг кто сталкиваля с такой ситуацией, буду признателен))
    МО, г. П-Посад
    Давление топлива измерял?
    Россия, Курган
    Можно поподробнее про датчик холодного запуска? ;) А вообще, не мешало бы промыть дроссельную заслонку и провести адаптацию. Замер давления в топливной рампе не отменяется тоже.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Ну и свечи до кучи проверить,а лучше диагностику ВАГ-Комом провести
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Так а как мастер определил что датчики все в норме? Про ДТОЖ он знает? Смотрел его показатели и температурные характеристики? В смысле кривую роста температуры. Очень на него похоже.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    + 100 очень похоже на ДТОЖSanya_UG, А двигатель то какой?
    Перешёл в стан к ипонцам
    он диагностику компьютерную делал, все датчики проверял, сказал что с ними все нормально, только лямба-зонду ошибку выдает. Двигатель АЕВ 1.8Т, может быть такая беда что на бензанасосе просто клапан не держит и бензин который в системе уходит обратно за ночь?
    Нижегородская область
    У меня бензонасос когда на AHL умер,то вообще не заводился ни на холодную ни на прогретую.Самому с другом(он заводит,ты шланг держишь) можно скинуть топл.шланг идущий к двиглу-увидишь по струе бензина держит клапан или нет после ночи.А там смотри дальше.Удачи!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Sanya_UG, попробуй следующий алгоритм запуска холодного мотора: Включи зажигание, но машину не заводи, дождись когда выключится бензонасос, выключи зажигание. Через 15 сек снова включи зажигание, дождись выключения бензонасоса и включай стартер. Если машина заведется с первого раза, то проблема скорее всего в бензонасосе, если всё останется как прежде, моё ИМХО смотри ДТОЖ.
