В чем разница этих запчастей? (1.6 AHL) - Страница 13
  1. #241
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от Gumanoid_AN Посмотреть сообщение
    Шлифовал шлейф-машинкой, наждак был 240 зернистость...
    Пипец! До такого ещё никто не додумывался...
    Ты запросто мог провалить где-нить на пару десятых и всё! Прокладкой это уже не обожмется! Короче- жди прогара прокладки. Не факт, что будет, но очень вероятно!
  2. #242
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Подскажите как мне щуп найти такой же как был
    ..... заказать в Эксисте! Там же русским по белому:
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
  3. #243
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    ...твой первый ...
    Gumanoid_AN, а блок ты зачетно отмыл! у меня времени не хватило....
  4. #244
    Люберцы
    Получено: 26
    Касательно щупа - спасибо) блок не мыл)) так, только навесное)
    Понятно..когда прокладка прогорит, соответственно новую прокладку и к мастерам, чтоб по-человечески сделали, да? я прост и ездить то пока не езжу как раз из-за этого..
    Первый пуск
    Но радость была недолгой((((
  5. #245
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Gumanoid_AN, голову исходя из фото ты всё таки дабил?
    а шлеф машинкой ты только голову проходил или и блок тоже?
    скорее всего .Карел. прав, уже пробило прокладку и пошло масло, скоро должно пробить в цилиндры.
    Но по любому тебе надо найти точное место от куда бежит, мой мотор начисто заводи и гляди внимательно.
  6. #246
    Люберцы
    Получено: 26
    Rvs2, блок тоже..сейчас смотрел старые фотки, когда только разбирал и вот что обнаружил...выхлопной коллектор в масле весь..просто дымить начинает через секунд 10 после того как заводишь, машина так быстро не прогревается...на видео видно, даже на первом, когда только завел, что уже идет дым..а касательно масла - то фотки были сделаны после примерно 1 часа работы машины...и количество масла между головой и блоком не менялось..я сфоткал после того как прокатился уже на ней..
    Есть ли шансы, что ничего страшного?
    И еще, вторая фотография - это трубка около клапанной крышки...может ли быть, что просто клапанная крышка плохо хавинчена и с неё немного течет вниз на стык между гбц и блоком?
    Короче надо тереть насухо и смотреть...вот что пока ясно) выводы рано делать...но хочется верить в лучшее
  7. #247
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    тогда вполне, а после часа катания тоже дымила?
    тоже вполне, я же говоил помой хорошо мотор от масла, завиди и гляди откуда повалит, где появится что бы стало ясно где косяк.
    так это же коллектор он уже секунд через 5-ь расклёный.
  8. #248
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    блок тоже..
    Ужас! А зачем? Зачем тереть наждачкой блок?
    Где это видано? Где ты об этом прочитал или увидел?
    Там скребком надо остатки старой прокладки удалить и всё! Причем скребком из мягкого металла (медь, аллюминий), чтоы царапин не наделать.
    Будем надеяться, что ничего критичного ты там не назачищал. Но, пожалуйста, больше так никогда не делай! Ты хоть промыл потом каналы или металлическая пыль совместно с абразивом сейчас гоняют по системе смазки и охлаждения?
  9. #249
    Люберцы
    Получено: 26
    Я конечно косяк)) но не настолько))
    Все каналы и цилиндры заложил плотно салфетками тряпочными))) а систему охладжения промыл несколько раз)) наливал воду, потом сливал))
  10. #250
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    ... я по-старинке... деревяшечкой...
    .Карел., подскажите,пожалуйста,можно поменять поршневые кольца, не снимая ГБЦ?
  11. #251
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    блин...что то я туплю...
  12. #252
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    off
    можн о поменять поршневые кольца, не снимая ГБЦ?
    это ты после футбола так жжошь
  13. #253
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Попробуй... Ты будешь первым!
  14. #254
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    .... да я уж понял,что хрень сморозил..... денек вчера трудный выдался....
    .... ага....типа того....
  15. #255
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    В принципе, если на спор, то возможно не снимая ГБЦ с блока поменять поршни и кольца. Только коленвал придется снять... Соответственно- либо мотор с машины вынуть, либо коробку скинуть...
    И довольно геморно будет поршни снизу запихивать в цилиндры... Но повторюсь, теоретически возможно.... Всё дело в рентабельности подобного рода действий...
  16. #256
    Люберцы
    Получено: 26
    Вытер всё насухо, стал смотреть)) масло чуть-чуть подтекает из под клапанной крышки...на стыке ГБЦ и блока всё в порядке, масло не сочится..
    теперь есть другая проблема - лопнула шпилька, на которую прикручиваются болты клапанной крышки...отломилась просто...что делать?
  17. #257
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Мляпипец! Ты больше сломаешь, чем сделаешь! Там-же момент затяжки 10 Нм! Как сломать её можно!!!!!???????
    Ты наверное, как самый хитрый, решил, что потяну посильнее, она и перестанет течь! Да?
    Чо терь... Нада выворачивать заломыш и ставить новую шпильку... Как ты это будешь делать... Ума не приложу... Высверлить её- это такой геморой!
    Голова алюминиевая, шпилька стальная... Чуть ошибешься- сверло в алюминий пойдет, мимо стали...
    Ой мля-яяяаааа! Горе луковое!
  18. #258
    Люберцы
    Получено: 26
    Я думаю, что теперь лучше отдам её спецам
  19. #259
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Gumanoid_AN, какие новости, двигатель сделал?
  20. #260
    Люберцы
    Получено: 26
    white120171, ну в целом да)) едет) полет норм)) только из-за сломанной шпильки масло тоненькой полоской на стыке появляется, а потом капает на коллектор и дымит, так что пока не езжу. Стоит машинка, жду з.п., тогда и решу вопрос дальше)) вот)
Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
  1. Наружние зеркала,в чем разница?
    от lifter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 20:31
  2. 4motion и syncro. В чем разница?
    от Ed в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 13:44
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 15:17
  4. Подскажите, пожалуйста, в чем разница?
    от muthny в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.10.2005, 17:09
    Ответов: 26
