Рывок при отпускании педали газа
    По умолчанию Рывок при отпускании педали газа
    Всем доброго времени суток, в общем проблема в след., когда резко отпускаю педаль газа, происходит ощутимый рывок, если педаль отпскаю плавно то такого эффекта нету, куда посмотреть кто подскажет, это коробка или что?
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    У тебя же есть VAG-COM. Считай ошибки.
    Как вариант ДМРВ. Но велика вероятность проблемы с АКПП.
    Ошибок нету, есть подозрения на какой-то клапан(но я совсем не помню где про него читал и как он называется), который отвечает за сброс давления при резком закрытии ДЗ, кто подскажет может быть его посмотреть? Но я не помню что это за клапан и как его проверить, случаем это не "грибок"?
    Lupo Аватар для Dr_Brown
    Donbasss
    У меня похожий рывок когда идешь в натяг на круизе, после того как его отключаешь.
    PASSAT B5.5 1.9TDI AVB 2003 МКП
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    масло АКПП давно менял?
    Барнаул
    Думаю масло здесь не при чем, у самого такое же, но масло менял 30 тыс. тому назад, залил оригинал.
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    "Грибок" - он же редукционный клапан его назначиение "стравливать" масло в картер при избыточном давлении оного.
    Байпасный клапан возвращает обратно во впуск стравленный воздух посчитанный расодомером
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
    Отправлено: 25
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=140544
    FAQ по вопросам пользования, обслуживания и ремонта автоматических трансмиссий и авто с АКПП
    7. Как часто следует менять масло в АКПП
    ...Срок замены масла зависит от типа АКПП, и, обычно, при нормальных условиях эксплуатации рекомендуется его менять через 70 тысяч километров пробега автомобиля (либо через 2 года), и через 25 тысяч километров (либо через 1 год), если условия эксплуатации отличны от нормальных (жаркий климат, холодный климат, эксплуатация в условиях мегаполиса, постоянная эксплуатация машины с полной загрузкой и т.п.)....
    У самого подобные рывки есть. Завтра собираюсь поменять масло как раз. По итогам отпишусь.
    Взял масло аналог MOBIL в автодетальках. Продавец сказал что по характеристикам оно лучше оригинала.
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Kramzzz, может тонкий шланг от впускного коллектора до байпаса слетел? У меня похожее было.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    сперва прочитай топики, чем оканчивается простая замена масла, на форуме их полно, если прочитаешь поймешь о чем речь ...
    Отправлено: 25
    погуглил - половина советуют делать половина отговаривают
    при всем этом FAQ прямо советует менять
    странно как то - либо крестик надо снять либо трусы одеть
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    ну да, на свой страх и риск, либо повезет (и лучше с промывкой плиты все же, отчеты есть), либо нет
    как ДМРВ проверить найдешь ??? хотя я тоже склонен думать, что проблема к коробке подбирается
    отчеты есть
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=140546
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    а куда рывок? Как себя ведут обороты при отпускании газа? Если на 100 км/ч при отпускании газа обороты резко проседают, то причина - гидротрансформатор.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    В общем отпишусь подробнее, во-первых коробас масло менял, плиту мыли, при этом заменили часть плиты(было двойное переключение задней, вылечили, из-за этого и менял масло), ошибок нету. Во-вторых этот шланчик маленький от впускного коллектора в калпан(не знаю как он называется этот клапан) у меня очень слабо крепится, спокойно снимается пальцами, его на хомуты посадить надо?
    Да и еще только что обнаружил что есть в коробасе двойное переключение со 2-ой передачи на 3-ю....
    А рывок при отпускании происходит если разгоняешься и резко отпускаешь, если же разгоняться плавно без сильного нажимания педали газа, то при отпускании рывка нет.
    Сразу отсекаю ГТ, он в норме, да и на коробас я особо не грешу.
    Вот хоть убей но где то про какой-то клапан читал, что он и создает такие проблемы, но какой наотрез не помню, там было написано что при резком закрытии ДЗ он сбрасывает давление, при его не исправности может быть рывок при резком отпускании педали газа, кто подскажет что это за клапан, начну с него, а потом уж будем дальшеразбираться.
    Попробую затянуть хомутиками...
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Видимо тебя интересует именно байпас. Он находится на другом конце того шланга, на который ты хочешь замутить хомутики. Правда подобраться к нему нелегко. Как проверить его-поиск рулит. (скажу по секрету-ртом создать вакуум в этом шланчеге). Дуться\вдуваться не должно.)
    Das Uaz
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Всем привет... аналогичная ситуация,но...... у меня механика.... когда резко отпускаешь газ машинка "клюет"со страшной силой... хотя обороты не прыгают резко...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ставлю на байпасный клапан. Проверить можно втянув воздух, все должно быть герметично.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    РБ
    Так же рывки при бросании педали газа но только на 1-ой передаче на самой минимальной скорости.
    Отлично, теперьбуду знать что это байпас, завтра проверю отпишусь, если он, тозаменю совместно с чисткой ВКГ =)
    Donbasss
    Это нормально
  1. При отпускании педали газа пинок
    от sashka68 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 19:54
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 10:59
  3. Рывки при отпускании педали газа
    от Barmutik в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 19:11
  4. Глохнет при отпускании педали газа
    от Diman45 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 16:41
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 00:23
