Проблема с блоком управления АКПП
    Сыктывкар
    По умолчанию Проблема с блоком управления АКПП
    Доброго времени суток, помогите с таким вопросом, перерыл весь форум, ответа на свой вопрос не нашел. Проблема в следующем: а/м b5+ 2001 azm, АКПП, месяц назад утопил блок управления АКПП (номер:01N 927 733 EQ) нашел на разборке аналогичный блок, только отличаются 2 последние буквы (01N 927 733 FB) проверял по elcats, он идет как раз на мой двигатель, блок установили, коробка заработала, но появились толчки при переключении передач, сделали диагностику, которая показала, что двигатель не видит коробку по CAN-шине, местные "знатоки" сказали, что нужно "подружить" блок управления АКПП с двигателем. Подскажите пожалуйста по данному вопросу, в какую все-таки сторону рыть, или может я взял с разборки не рабочий блок?
    Сыктывкар
    ну что никто не может дать совет?
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    + возможно, регулятор давления. ПОИСК
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.07.2017, 16:39
  2. Проблема с блоком управления двигателя.
    от Митя 197 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 22:03
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 10:28
  4. Проблема с блоком управления АКПП Passat B5+
    от maximkass в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 15:40
  5. Помогите с блоком управления АКПП
    от Soundstream в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 22:22
