Дитанация двигателя AWM
    По умолчанию Дитанация двигателя AWM
    Привет всем. Есть проблема, стучат пальцы (дитанируют) на скорости при оборотах от 1500 до 2300 при полностью прогретом двигателе . Коробка автомат. Запуск и остановка двигателя в норме.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Там много чего может стучать.
    Для начала показания адд и мульт в 32 группе озвучь.Ошибки какие по двигателю?
    , VAG COM
    Россия, Ростов-на-Дону
    значало убедиться что смесь правильная и с давление топливо все в норме, снять логи посомтреть что с ДМРВ, посмотреть ошибки,опресовать, проверить свечи, и еще много много чего, самый последний вариант и сложный это разборка головы чистка клапанов и все что там находится...
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Да и плюс цепь распредвалов могла растянутся, у меня так было пришлось менять!
    Passat GLS USA California 2002
    Passat CC 2.0T
    ошибок нет, давление в норме, все в пределах. в принцепи я так и думал снимать бошку и смотреть. спасибо что откликнулись))))))
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Пинцет, как у вас тут всё стало запущено.
    в каком смысле все запушенно
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    не обращай внимания, пройдет жара - пройдет детонация.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
  1. Замена двигателя AWM на AWT
    от piggas в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 15:02
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 20:06
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 12:26
  4. Ремонт двигателя AWM
    от KYM в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 09:13
  5. Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 01:03
