Заслонка внизу короба воздушного фильтра. Проблема.
    Lupo Аватар для Алексей77
    По умолчанию Заслонка внизу короба воздушного фильтра. Проблема.
    Доброго времени суток соклубники! Приехал из гаража растроенный - пришлось оставить там машину. (( А повод то был пустяковый - поменять воздушный фильтр. Снял корпус, располовинил и тут увидел неприятный сюрприз: круглая заслонка, которая на дне короба болтается сама по себе, ее пружина тоже сама по себе крутится на оси. Вопросы к Вам, уважаемые, такие: правильно ли я понимаю что заслонка служит для регулировки подачи теплого воздуха в корпус ВФ? Какой принцип ее работы? Ни проводов, ни трубок, ничего к ней не подходит, только одна пружина... Есть у кого-нибудь фото как правильно должна стоять пружина? Она у меня просто на оси болтается..
    Заранее спасибо... А в поиске не нашел, если что не ругайтесь - ткните носом...
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Ну из за этого клапана оставлять машину не стоило. Заслонка эта к теплому воздуху отношения не имеет, открывается по разряжению, когда оно превысит жесткость пружины. А происходит это при сильном засирании впускной сеточки. По большому счету ни на что этот клапан не влияет. Да и сеточку с осевшей землей можно снять и убрать. Главное - не забывать менять фильтр.
    Ах, вот оно что... Спасибо! Т.е. под действием разряжения эта заслонка приткрывается, что компенсировать недостаток воздуха, правильно я понял? А под действием пружины (при заглушенном двигателе например) обратно закрывается? По умолчанию она должна быть закрыта, правильно?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    правильно я понял?
    Да
    Да
    Да
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    у меня на атмосфернике вообще этого клапана нет просто отлив под возможность выреза клапана и не более.
    Да
    Да
    Да
    Спасибо! Осталось додуматься как пружину на место воткнуть или фото достать. Снял эту заслонку, верчу как кубик-рубик..
    Нет большого разряжения - нет клапана ))
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    я у себя убрал и сеточку и этот клапан нафиг. За ненадобностью. Давным давно, где то в старой версии форума по моему был совет по убиранию сеточки.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    интересно а почему у меня есть клапан?
    Вообщем я решил для себя так: сетку- долой, клапан-закрыть чтобы лишнее г.. снизу не летело. Фильтр меняем чере 5000 км.
    Наверное потому, что когда то была сетка.. Я так понял клапан только с сеткой ставится... А сетка видимо есть не у всех изначально. Имхо завист от климата региона, для которого выпускается автомобиль.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Может мне тоже нафиг этот клапан заварить ... Сеточки давно нету, её лучше убрать и менять фильтр раз в 7-10т.км. Просто я подумал что может оно больше тёплого воздуха сосёт из-за неё, у меня вроде она не постоянно закрыта.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    ну на дилерских поголовно кажется сетка есть
    была.....три года назад я ее за гараж забросил
  1. Passat B5/B5+ Замена воздушного фильтра на 1,8т со снятием короба (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 18:26
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 09:53
  3. непонятный звук из корпуса воздушного фильтра
    от Сергей32 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 15:20
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 18:49
  5. Странный звук из корпуса воздушного фильтра
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 13:39
