1 и 2 я скорости вентилятора
    По умолчанию 1 и 2 я скорости вентилятора
    Что-то я не допру никак.
    При включении климата на фишку подается 14.5в(напруга АКБ), и вентилятор крутиться на 1-ой скорости, чуть погодя включается на вторую...а напруга при этом теже 14.5в.
    Причем процесс перехода с 1 на 2 передачи происходит с щелчком чего-то под капотом, но напряжение НЕ меняется на вентилятор, точнее на фишке около ГУРа
    При подаче +12В с батарейки напрямик работает на 2 передаче.
    AндрюXA, Ну да вопрос...как он включает 2. скорость, если питающее напряжение не меняется?
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,748
    Наверное добавочный резистор к минусу прикручен, надо ЭЛЬЗУ смотреть
    Это как?
    Т.е если я беру подключаю +12В на фишку, то он должен крутиться на максималке или нет?
    Я просто ищу проблему, у меня вентилятор немного медленее чем надо крутиться, или вентилятор покупать или в чем-то другом вопрос. Скорости переключатся, дует достаточно сильно, но не совсем как надо.
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,748
    так ты на отсоединенной фишке напругу меряешь, для полноты картины, фишка куллера должна быть подключена
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    Вань, ты с кем то сравнивал или просто уже сделать нечего в машине?
    На отключенной да
    Я думал как..1я скорость волт 7-8, а 14в как раз вторая.
    Сравнивал, у меня чуть слабее дует. Это даже по звуку слышно, нет такого визжащего звука, а просто ровный шум.
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    у тебя что, не достаточное охлаждение? или просто так? может у кого вижжит так там вельтушку много лет? иногда такое бывает. я тоже раньше думал - чем грочке жужжит тем лучше дует))))))
    Есть правильный звук работы вентилятора, у меня он не правильный - вывод, замена вентилятора
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Вань, одно могу сказать точно надо мерить на подключенной фишке. Возьми две иголки и померяй для полноты картины прям с проводов, хотя думаю что минус можно смело брать от кузова\акума.
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Либо резистор либо ШИМ.
    Если резистор, то достаточно небольшой - цешкой хрен на нем падение создашь (ток нужен большой).
    Если шим - тоже хрен цешкой увидишь без нагрузки.
    Если ШИМ, то ключ скорее всего в минусе - с корпуса брать нельзя.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    На 1.8 точно не ШИМ управление, это на 2.8 у американцев ШИМ.
    Т.е получается мерять надо с подключенным пропеллером.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Мерь падение напряжения на самом вентиляторе, к нему подходит два провода, вот в них и тыкай тестер
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 18:54
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 23:00
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 23:46
  4. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
  5. Шины, индекс скорости...
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:45
