светодиоды в приборке
    москва юао
    По умолчанию светодиоды в приборке
    Добрый всем денёк!Вопросик:в приборке при тестировании тестером светодиодов без выпайки все диоды загораются,а у диодов *ручника* и *акб* нити горят еле заметно.Может эти 2 диода на 12 вольт,а остальные на меньшее U?И что должно находится между нижними MFA и пройденным километражем внизу приборки?Контакты для экранчика есть.Пиборка от Б5 1998г. 3B0 919 881 F
    Россия, Курган
    Плохой вариант тестировать светодиоды тестером. Если прямо невмочь, то нужно через токоограничивающий резистор (пару килоом) подавать напряжение прямо на контакты светодиода. Если хочется реально их работу протестировать, то надо на столе правильно подключить приборку к питанию, а потом на нужные контакты подавать "правильный" сигнал. А еще проще - подключить к машине и ВАГ-КОМОМ сделать "тест исполнителей".
    москва юао
    Ваг- ком покажет перегоревшие диоды?
    Россия, Курган
    при выполнении теста исполнителей через ВАг-КОМ зажигаются ВСЕ контрольные светодиоды. Если не горит, а должен, значит перегорел.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    диоды с нитями? оригинально
    москва юао
    При тестировании ваг-комом тестятся только стрелки,зуммер и лампы по середине щитка.Остальное пишет-гут!Но при включении габаритов на щитке приборов были тёмные места.Регулятор света работает.При раскурочивании приборки на белой пластмассе был чёрный налёт не хилый.Может он создавал затемнение.Все диоды подсветки рабочие.
    Как лампочка горит,если не достаточно напряжения.
  1. Вопрос по колокольчику на приборке
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 11:12
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Горят сигнальные лампы на приборке
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 01:06
  4. Светодиоды в торпеде
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 00:38
  5. Светодиоды
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 10:50
