Тема: холодные сварки и клеи
04.07.2011, 14:32 #1
- 15.04.2009
- белгород
- 21,233
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
может кому пригодится...
Клей POXIPOL
Холодная сварка прозрачный 14 мл
СКЛЕИВАЕТ МЕТАЛЛ, СТЕКЛО, РЕЗИНУ, ДЕРЕВО, БЕТОН, ФАЯНС И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ.
НАНОСИТСЯ КАК ЗАМАЗКА, СТАНОВИТСЯ ТВЁРДЫМ КАК МЕТАЛЛ.
МОЖНО СВЕРЛИТЬ, НАРЕЗАТЬ РЕЗЬБУ.
страна: Германия, Аргентина
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
1. Убедитесь, что склеиваемые поверхности чистые, сухие, без жира и ржавчины. Рекомендуем также зачистить очень гладкие, а также окрашенные поверхности.
2. Для смешивания используйте ЛЕГКО ОЧИЩАЕМУЮ ПЛАСТИНУ, предварительно отделив от неё ШПАТЕЛЬ.
3. Выдавите равные части из каждого тюбика.
4. Размешивайте до получения массы однородного цвета.
5. Нанесите клей на обе поверхности, соедините и держите склеенными 10 минут (при необходимости используйте эластичный бинт, липкую ленту, верёвку, проволоку и пр. для фиксации)
6. Максимальная твёрдость достигается через 24 часа.
7. Сразу после использования вымойте руки тёплой водой с мылом.
СВОЙСТВА
• Не изменяет объём, не деформируется.
• Не ломается: твёрдый, но эластичный.
• Можно использовать при температуре до 120 градусов по Цельсию.
• Не содержит растворителей.
• Может наносится слоем любой толщины.
• Затвердевает даже под водой.
• Применяется на морозе без подогрева и дополнительного давления.
• Устойчив к воздействию кислот, растворителей и химических продуктов.
• Не изменяет своих свойств со временем, не ржавеет.
• Влагоустойчив и термоустойчив.
• В тюбике не видоизменяется, может храниться бесконечно.
• Фасовка: 14 мл, 70 мл
Клей холодная сварка "АЛМАЗ"
"Алмаз-авто" предназначен для прочного и герметичного соединения деталей из черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики. Соединяет разнородные материалы, обеспечивая высокую адгезию и прочность. Устраняет cколы и трещины в блоке цилиндров и картере двигателя, сквозные и несквозные, наружные и внутренние раковины в головке блока цилиндров. Течи в радиаторе и бензобаке. Восстанавливает резьбовые соединения. Уплотняет посадочные места подшипников. Склеивает по излому изделия из твердых пластмасс. Удаляет дефекты кузова, образованные в результате коррозии. Применяется при ремонте выхлопной системы. Надежное крепление аббревиатуры, эмблем, знаков и т.д.
Клей холодная сварка Алмаз-сталь»
Предназначена для быстрого и прочного соединения деталей из черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева, мрамора. Соединяет разнородные материалы, обеспечивая высокую адгезию и прочность. Особенность серии «Алмаз» — это максимальная адаптация клея для работ в бытовых условиях и устранения неисправностей в автомобиле. При этом не требуется привлечение квалифицированного персонала для ремонтно-восстановительных работ. «Алмаз-сталь» — это реальная альтернатива обычной сварке. Ремонт происходит при таких условиях, когда работа обычной сваркой недопустима. Например, при ремонте бензобака.
Клей холодная сварка "АЛМАЗ-универсальный"
Предназначен для быстрого, прочного и герметичного соединения из черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева, мрамора. Соединяет разнородные материалы, обеспечивая высокую адгезию и прочность. Восстанавливает формы поврежденных деталей и резьбовых соединений. Ликвидирует течи жидкостей в трубах, резервуарах, радиаторах, бензобаках (прямо по текущему топливу), обеспечивает ремонт в труднодоступных местах или в случаях, когда разборка невозможна. Незаменимое ремонтное средство для дома, автомобиля, катера, яхты. Ремонт садовых инструментов. Особенность серии «Алмаз» — это максимальная адаптация клея для работ в бытовых условиях и устранения неисправностей автомобиля. При этом не требуется привлечения квалифицированного персонала для ремонтно-восстановительных работ.
Холодная сварка ABRO STEEL
ABRO STEEL увеличивает свой объем при затвердевании, т.е. возникает эффект пробки. Таким образом, возможен ремонт при вытекании жидкости из поврежденного агрегата или даже под водой, поэтому холодная сварка универсальная ABRO STEEL незаменима при ремонте любой сантехники, починке катеров и яхт.
Холодная сварка "Крепче не бывает!"
Холодная сварка "Крепче не бывает!" - это прозрачный 4-минутный 2-компонентный эпокси-адгезив DD6538.
Незаменимое и эффективное средство при аварийных ремонтах. Быстро и надежно склеивает в любых сочетаниях: металлы, керамику, фарфор, стекло, большинство пластиков, дерево, камень, бетон, сухую штукатурку, пористые материалы. Схватывается за 4 минуты, отвердевает за 15, полностью полимеризуется за час. Не дает усадки, обладает устойчивостью к воздействию воды, масла, бензина, большинства технических жидкостей и химпрепаратов. Не вызывает коррозию металлов. Обеспечивает надежность ремонта в широком интервале температур: от -65°С до +120°С. Обладает высокими прочностными характеристиками, выдерживает вибрационные и ударные нагрузки.
Холодная сварка "Моплен-НН" для алюминия
Холодная сварка "Моплен-НН" для алюминия - двухкомпонентная композиция холодного отверждения для герметизации изделий из алюминия промышленного и бытового применения в быту.
Холодная сварка Эпоксилин DUO - Момент
Холодная сварка Эпоксилин DUO - Момент (2х25г.) - новый двухкомпонентный состав. Применяется для надежного склеивания и ремонта изделий из различных материалов: фарфора, керамики, фаянса, стекловолокна, камня, мрамора, бетона, кирпича, металлов, дерева, жесткого поливинилхлорида, других пластиков за исключением полиэтилена, полипропилена и тефлона.
Производитель Henkel (Бразилия).
Холодная сварка HI-GEAR со стальным наполнителем
Холодная сварка HI-GEAR (6002 57g) со стальным наполнителем - Быстросохнущая эпоксидная клей-шпатлевка со стальным наполнителями. Схватывается за 5 минут, затвердевает за 15, может подвергаться механической обработке через час. Проста в использовании, безотходна. Обладает великолепной адгезией почти ко всем материалам. Склеиваит стекло, металл, пластик, керамику, дерево. Отличительной особенностью пластичных холодных сварок является объемное расширение в момент схватывания, т.е. возникает эффект пробки. Поэтому возможен ремонт при вытекании жидкости из поврежденного агрегата и даже под водой! Течь останавливается через 5 минут и навсегда. Незаменимы для дома и гаража. Ремонтируют течь труб отопления, сантехники, канализации, не растворяются ничем, выдерживают высокую температуру (до +260°С). После отвердевания шпатлевки поверхности можно сверлить, нарезать в них резьбу, обтачивать, шкурить, красить. С их помощью можно восстановить расколотую металлическую деталь, вылепив утерянные элементы: отломанные ушки крепления пластиковых решеток радиатора, указателей поворота, выключателей и т.д., зафиксировать молдинги и другие детали автомобиля. При нормальных условиях составы хранятся 3 года без потери своих уникальных свойств. Производство США.
Металлопластилин алюмонаполненный
Металлопластилин алюмонаполненный (для алюминия и цветных металлов)
Представляет собой металлополимерную композицию повышенной вязкости, армированную мелкодисперстным алюминиевым порошком. Специальная формула состава гарантирует превосходную адгезию практически ко всем цветным металлам. Устойчив к воздействию воды, антифриза и бензина. Легкость в применении позволяет использовать состав для надежного ремонта:
изделий из высоколегированной нержавеющей стали;
автомобильных деталей (поддон картера, алюминиевые и медные радиаторы, восстановление фрагментов деталей и элементов крепежа из цветных металлов);
бытовых силуминовых, латунных и медных изделий.
Металлопластилин универсальный
Представляет собой полимерную композицию повышенной вязкости для быстрого, прочного и герметичного склеиваний изделий из металла, стекла, керамики, дерева и большинства пластиков. Устойчив к воздействию воды, антифриза и бензина. Легкость в применении позволяет использовать состав для надежного ремонта:
автомобиля (водяного насоса, поддона картера, течи бензобака и радиатора, незначительных дефектов кузова);
элементов крепежа (восстановление сорванной резьбы и отверстий для шпилек, болтов и т.д.);
фрагментов деталей (заделка сколов, раковин, трещин и т.п.);
сантехники, мебели, игрушек;
пластиковых труб и корпусов лодок.
Эпоксидный клей-пластилин «КОНТАКТ» холодная сварка
Эпоксидный клей-пластилин «КОНТАКТ» холодная сварка разработан специально для ремонта и восстановления изделий из металлов и их сплавов.
Двухкомпонентные композиции на основе полиэпоксидной смолы и отвердителя. Восстанавливает форму изделия, заполняет пустоты и герметизирует соединения. Устойчив к воздействию воды, масел, растворителей, не изменяет своих свойств со временем. После полного отверждения состава склеенное изделие можно подвергать механической обработке. Склеенные изделия можно эксплуатировать при температуре от -40°С до +150°С. Клей легко смешивается руками, компоненты подобраны в необходимой дозировке. Пластилин продается готовым к применению.
Состав: эпоксидная смола, отвердитель (полимеркаптан), модифицирующие добавки.
Склеиваемые материалы: металлы и их сплавы, стекло, стекловолокно, дерево, фарфор, фаянс, камень, бетон, жесткий поливинилхлорид, другие пластики. Не предназначен для работы с полиэтиленом, полипропиленом, тефлоном.
Способ применения:
Ровно отрежьте необходимое количество состава. Внимание! Не отламывайте состав руками: это может привести к неправильной дозировке компонентов и впоследствии к неудачному склеиванию.
Разомните и перемешайте состав мокрыми руками или с использованием защитных перчаток до получения массы однородного цвета в течение 1–2 минут.
Нанесите приготовленную массу на реставрируемые или склеиваемые поверхности, соедините, придайте нужную форму и надежно зафиксируйте на 3–5 минут. При ремонте под водой необходимо прижимать и приглаживать состав до остановки течи.
Рекомендации:
Если клей хрупок или недостаточно пластичен, нагрейте состав, ненадолго положив его в горячую воду или на батарею. Удалите влагу, жир и другие загрязнения со склеиваемых поверхностей. Для достижения большей прочности при склеивании изделий из нержавеющей стали, бронзы или других материалов с очень гладкими поверхностями обработайте их наждачной бумагой или другим механическим способом для придания шероховатости. Время жизнеспособности смеси составляет 3–5 минут, т.е. использовать приготовленный состав(наносить, корректировать положение деталей, придавать нужную форму) можно в течение 3–5 минут. Спустя 60 минут склеенное изделие можно подвергать механической обработке: сверлить, обтачивать,зачищать, а также красить. Клеевой шов устойчив к воздействию воды, масел и растворителей. Склеенные изделия можно эксплуатировать при температуре от –400С до +1500С.
Меры предосторожности:
Беречь от детей и домашних животных!
Избегайте попадания клея на кожу и глаза.
При попадании клея в глаза тщательно промойте их водой, немедленно обратитесь к врачу.
Клей, попавший на кожу, можно удалить теплой водой с мылом.
Если на коже возникло раздражение, которое не проходит длительное время, обратитесь к врачу.
Не применять для склеивания изделий, контактирующих с пищей.
Эпоксидный клей-пластилин «КОНТАКТ» холодная сварка - золотой призер 8-го международной специализированной выставки «Бытхимэкспо»
Сварочный аппарат для сварки полипропиленовых труб - не у кого нет в аренду?
от Александр Т в разделе КорзинаОтветов: 12Последнее сообщение: 09.07.2012, 10:57 -
Холодные патрубки печки????
от Андрей. А в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:58 -
продайте кислородный баллон (для сварки который)
от Kir в разделе Куплю-Продам ПрочееОтветов: 23Последнее сообщение: 24.04.2009, 08:37 -
шо за хрень? следы сварки!
от Hipa в разделе Архив 2007г.Ответов: 30Последнее сообщение: 21.09.2007, 20:42 -
ЗАМЕНА ГОФРЫ БЕЗ СВАРКИ!!!!
от boing в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 25.04.2007, 10:09
