Всем привет. Ситуация такова, плохо заводиться по утрам АЕВ. Проделанная работа: -проверка на ошибки (ошибок нет), -замнана свечей (NGK PFR6Q), -проверка насоса (рабочее давление 4,0 через 25мин. 2,5), -замена ДТОЖ, -замена блока дросельной заслонки (058 133 063 Q). После всего проделанного причина осталась таже. Уважаемые помоггите решить проблему, что еще нужно заменить для устранения этой причины.
Р.S. дополнительно к насосу установил обратный клапан и пережимал шланг обратки (на всякий случай)
Всем огромное спасибо кто принимал участие в решении данной проблемы.
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
Степа, привет! А на бензине или газе? Если на бензине - еще раз проверяй ДТОЖ, по газу - не знаю...
И ДЗ адаптировать
Степа, здесь есть опытные ребята по газу - в названии темы обозначь
Подробнее симптом опишите.
Причин плохого завода может быть несколько. 1-Бедная смесь, 2-богатая смесь, 3-нет путевой искры.
Богатая смесь проверяется путем визуально-обонятельной диагностики свечей зажигания. Для этого покрути движок выкрути свечи и проведи диагностику.
Если свечи сухие и не имеют запаха не сгоревшего топлива, значит смесь бедная.
Искра диагностируется путем выкручивания свечи, одеть провод положить на массу и покрутить стартером не долго. При нормальной работе должно появиться много веселеньких искорок. И так все свечи по очереди. (лучше проводить подобную процедуру в вечернее время)
| Получено: 278 Отправлено: 35 |
Степа,
логически напрашивается хреновая работа топливного насоса или утечка топлива после фильтра от бака если идти к движку...
1.8T 02, AWM
Степа, ДТВВ менял? Насос корректно включается при заводке?
Набор давление с 0 как быстро происходит?
Лог ДТОЖ сними при прогреве.
По ДПКВ как...при прокрутке стартером есть показания в ваг-коме?
может посмотреть адаптацию 4, 5 и 8-й каналы
ДТВВ не менял. Насос включается при заводке сразу (снимал шланг подачи топлива на подающем шланге рампы, ключ на старт бензус потек)
На сервисе подключили манометр, завел, показания мгновенно 4,0. Через 25мин. давление 2,5.
От самого насоса под лючком где фишка, установлен дополнительно обратный клапан. (на всякий случай)
Степа, а ты нам точно все рассказал? Все симптомы перечислил? После длительной стоянки именно или даже когда двигатель остынет?
1.8T 02, AWM
Есть у меня по этому поводу идейка, несколько бредовая, но всё ж: а что если где-то утечка тока и аккумулятор успевает ощутимо разрядится? Ощутимо для электрики, а не для стартера,а? Может стоит проверить минусовую и плюсовую клеммы? а? И проверить просадку по напряжению именно утром при заводке?![]()
у меня тоже маслал... а аккум был почти умерший! Ты не забывай, что есть стартовый ток а есть...текущий..Ну типа смотрел надпись на аккуме 360а/ч 680 а/ч и.т.д. так вот всеже я тоже придерживаюсь мысли что маслать он может, но на искру не хватает! Ты бы действительно попросил бы аккумулятор у кого. Или просто заряди его до утра..утром поставь и заведи.. Проверь! Это же не сложно!![]()
1.8T 02, AWM
| Получено: 98 Отправлено: 228 |
Я сделал вывод, что для АЕБ это нормально. Потому что насос начинает качать вместе со стартером а не с зажиганием. Не забивай ерундой голову.
1997 АЕВ седан![]()
2008 BKK 4motion
