ДПКВ
Тема: ДПКВ
    Кострома
    Печаль ДПКВ
    Приветствую! На горячую плохо ехал мой авто....подключили ваг... выявил ошибку ДПКВ,заменили его (поставили BOSH), а проблема осталась...показывает ту же ошибку. Подскажите пожалуйста в чём дело.
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Константин86,
    - кривой датчик
    - криво поставили
    - проблемы в проводке
    - проблемы в контроллере БУ
    - нет маховика
    Сопротивление датчика для начала проверь.
    Удачи.
    , VAG COM
    Кострома
    спасибо! Но если бы датчик был кривой или поставили не так как надо,то была бы постоянно проблема, а тут только на горячую... а если постоит 1,5 часа в тенёчке,то становится всё в порядке....до поры до времени конечно.*
    сопротивление мерили,всё в норме...
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Тогда меньше
    Ошибка какая?
    Удачи.
    , VAG COM
    Россия, Воронеж
    Какой код ошибки? Именно код. Возможно проводка может чудить....
    А4 1.8T BEX S-Line мкпп 6 2003
    Продам б/у турбину на AEB.
    Кострома
    номер ошибки не помню, но точно помню- непостоянный сигнал
    [QUOTE=hor-sheff;3282981]Какой код ошибки?
    код вроде 16705
  1. Умирает ДПКВ (G28), не могу снять :-(
    от itpb в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 02:54
  2. Где находится ДПКВ на AJH ?
    от Irbis в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 11:43
  3. ДПКВ на АУДИ А4, 1,8T BFB, 2003г.в.
    от Владислав в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 21:10
  4. замена ДПКВ
    от САХА в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 20:26
  5. ДПКВ загадка.
    от Димыч в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 14:10
