После замены вакуумника.
    краснодарский край
    По умолчанию После замены вакуумника.
    Всем добрый день! На выходных поменял вакуумный усилитель тормозов, после чего педаль стала намного тяжелее нажиматься и нет ощутимого провала педали после пуска двигателя На предыдущем вакууме педаль была гораздо легче, поменял после появления характерного шипения пробитой мембраны. Что ни так я мог сделать? Если кто в курсе прошу помочь.
    Неужели никто не в курсе? Страшно так ездить, поделитесь советом
    ап!
    краснодарский край
    не могу найти ответ, тыкните носом если кто в теме
    Estonia, Narva
    Добрый день, skywar
    тут нечему удивляться на этом форуме, т.к. помогают тут только своим. сам как-то столкнулся с проблемой (нужно было логи расшифровать), так отвечали только своим, а я в игноре был.
    так что, сильно не удивляйся если никто не ответит.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    narvaboy, 5 сообщений - не показатель чтобы хаять весь форум.
    Логично предположить, что все дело в вакуумной части. Т.к. дубовая педаль и отсутствие провала при запуске двигателя (считай включении вакуумного насоса) говорит о том, что необходимое разряжение не создается.
    Причины:
    1. кирдык вакуумному насосу.
    2. дырка в мембране или в шланге.
    3. не подключен или не той стороной воткнут обратный клапан на шланге от вакуумного насоса до вакуумного усилителя тормозов.
    Я бы проверил подключение вакуумного шланга, а заодно работу насоса (создается ли им необходимое разряжение). Если все в норме - ищи дырку в вакуумнике.
    краснодарский край
    Спасибо за внимание
    Если порвана мембрана, он шипит (проверенно), если отсоединяю шланг, то вроде сосет как положено, а вот по клапану не понял что за зверь такой? и где он прячется, на самом вакуумнике, или нет?
    Может на схемке, как нибудь, ну или на фотке. А то я когда менял и не заметил его или не узнал в лицо
    откликнитесь кто нибудь!
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    У меня например когда нажимаешь на тормоз немного шипит.Причём вакумник новый. Клапан этот тот который в конце шланга который втыкается в вакуумник. Причём дуется он только в одну сторону.
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
    Беларусь... Брест
    Вот фотка, только не пассата.
    Беларусь... Брест
    А как отсоединял кругляшку с педали тормоза???
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Клапан может стоять в системе (см.поз.6 на рисунке):
    краснодарский край
    DJamalus, справой стороны где педаль газа вынь стопор со штока,затем выкручиваешь маленький винтик торкс, сдвигаешь этот шток влево...опускаешь педаль тормоза вниз. Ключами на 16 и 19 откручиваешь от вакуумника педаль. Все делал просто почитав форум, до этого никогда вакуумник не менял
  1. нужно ли делать сход-развал после замены
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 19:12
  2. После замены гранаты?
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 10:18
  3. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:28
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:32
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:02
