Пропадает электричество
    Норвегия
    По умолчанию Пропадает электричество
    Такое дело: у нас стерлись щетки у генератора. И в машине стали появляться значки абс и пару раз дергалась машина как от резкого торможения и тут же отпускала. Когда остановили машину, оказалось что заряд на акум не идет. Зарядили от другой машины, вроде все заработало, но затем началось то же самое. Сегодня поменяли щетки генератора. Он крутится и все вроде работает, но заряд на акум по прежнему не идет. перетрясли все провода. С ними вроде все нормально. На акуме выдает 11.5 напряжение при рабочем двигателе и когда включаем свет или печку то вообще падает, а может и нормально заряжать но не долго. Уже голову сломали, что это может быть. если это важно, то на улице уже много дней идет дождь или просто сыро. ПОМОГИТЕ!!!
    Россия, Екатеринбург
    Скорее всего проблема в самом генераторе.
    Норвегия
    щетки поменяли, а что там еще может полететь?
    Контактные кольца ротора,взможно отпаялся контакт.
    Мерять между ними сопротивление.
    Диоды,статорная обмотка.
    Норвегия
    B5VW,
    Спасибо большое пойду мужу передам. А сколько там на выходе должно выдавать?
    B5VW,
    Сопротивление около 3х ом обычно.
    А меняли только щётки или регулятор в сборе?
    Норвегия
    B5VW,
    меняли только щетки.
    а еще муж говорит что заряжает только на холостом ходу. При езде это все теряется. когда включаешь старт то сразу выдает 13.
    B5VW,
    Тогда возможно сам регулятор так себя ведёт!
    Везите его в спец сервис где ремонтируют генераторы.
    Вы из какого города?
    Норвегия
    Мы в Норвегии цены астрономические в сервисе 250 евро в час+детали. Мы этот ремонт не потянем. А можно это как то самими отремонтировать?
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=142340
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Нормальный заряженный АКБ имеет напругу около 12,6 В. Мож дело не в гене а в АКБ?
    Удачи и привет Норвегии.
    , VAG COM
    Норвегия
    B5VW,
    Спасибо но меня смущает, что напряжение прыгает. При старте выдает 13.4 но начинает падать буквально через 1-2 минуты до 12.2. Если включить приборы(свет и тд) падает до 11.4. нажимаешь на газ и показания практически не меняются, буквально на пару десятых и прыгает в верх и вниз.После замены щеток ничего не изменилось.Да и у меня другая таблетка я снимал и менял щетки не откручивая генератора и ремней.
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Если нормальный АКБ не может оно упасть ниже 12,4(даже если гена покойник).
    Я бы ковырял в сторону АКБ.
    Удачи.
    , VAG COM
    Норвегия
    акум новый купил после нового года, с собой есть второй (для лодочного мотора) зарядил и поставил но история повторилась
    При включенных приборах опускается ниже 12 при добавления газа практически показания не меняются. Выключаю все приборы поднимается до 12.2 - 12.4. Глушу мотор жду минуту завожу показывает больше 13 но 1-2 и опускается 12.2 - 12.4
    B5VW,
    В ссылке показана неисправность контактных колец.Ваши симптомы схожи,не смотря на более низкое напряжение в Вашем случае,так же не притёрты например щётки и такая будет картина по напряжению.
    А АКБ можно проверить нагрузочной вилкой,наверняка это стоит не 250 евро.
    И проверить напряжение на выходе с самого генератора!Вот тогда станет всё ясно,где собака зарыта.
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    tafia,
    Тогда скорее всего диодный мост на гене(парочка пробитых диодов), надо электрика толкового с осциллографом.
    Удачи.
    , VAG COM
    Так и хочется написать-"Платить за электричество надо,чтоб не пропадало..." Регулятор напряжения у вас накрылся+возможно диодный мост под замену прозвонить надо (вобщем баксов на 30 запчастей).Плюс к этому я бы посмотрел состояние контактных груп на диодном мосту,бывает оплавляются неудачно и контакт от нагрева пропадает. А за 250 ойро можно новый генератор прикупить(мне всегда интересно было- у вас там разборки есть,может легче взят б\у?)...
    Норвегия
    B5VW,
    Спасибо большое завтра попробую притереть кольца (правда с инструментами проблема) как сделаю отпишусь.
    Спасибо всем за помощь.
    vitan,
    К сожалению б\у негде прикупить. Возможно есть ну я здесь недавно и живу сейчас в маленькой деревне.до ближайшего крупного города 150 км. А в соседних маленьких городишках разборок нет
    Норвегия
    Нашли причину поломки: это была проводка. Всем спасибо большое за помощь!!!! ПыСы узнали на счет авто разборок они в Норвегии существуют, но от нас ближайшая в 130 км
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    tafia, что именно было с проводкой?
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 18:52
  2. офф: Антифриз пропадает..
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 10:31
  3. Электричество задней двери
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 11:53
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20
  5. Если бы я знал, что такое Электричество (с)...
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 14:03
