| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Помогите!!! нужно сделать чтобы при открытие с штатного брелока открывались только двери, а багажник был закрыт и открывался бы только из салона или с штатного брелока с указанной кнопки. Что на что нужно поменять в блоке комфорта через VAG COM. Спасибо всем кто ответит.
| Получено: 1,994 Отправлено: 200 |
как вариант можно замок багажника на водительской двери ключем поставить в вертикальное положение, тогда крышку багажника можно будет открыть только ключем или кнопкой в двери водителя
Хм, странно это же механическое действие, и в умной книжке (инструкции по эксплуатации) описан именно такой порядок. если хочешь чиркани в личку свой ящик, я тебе скину инструкцию, там описывается несколько порядков действий
Всем спасибо личинку замка багажника ( именно та которая в крышке багажника) надо было повернуть в положение закрытия.
