VW CRAFTER нарокман
    Россия, Химки
    Печаль VW CRAFTER нарокман
    Уважаемые гуру. Может кто сталкивался - подскажите. VW Crafter перестал заводится штатно. Машина 2007 г.в. пробег 170000 км. Двигатель BJK 109 л.с. Обслуживается регулярно у диллеров. Машина заводится следующим образом. Снимается воздуховод после датчика массового расхода воздуха и прыскается в него эфир из баллончика. Быстро одеваем воздуховод на место, садимся в машину и заводим стартером. Двигатель работает как обычно. До останова двигателя. В общем машина на ходу, но без наркоза не заведешь. Смотрели дилерским прибором - ошибок нет. Грешат на форсунки. И все пять разом? Такое может быть?
    VW Passat B5+, 2002г.в., 1.6 ALZ, мкпп
    Россия, Кемерово
    если комон рейл, то меняй все/ремонтируй все форсы + замена топливных трубок после топливного аккумулятора (рейла), найти пробитую почти не реально, только на соответствующем стенде, и то не у дилеров. Если не комон рейл, то возможно, топливный насос, кт перекачивает попливо из бака к н.ф. и возможно, но менее вероятно, что форсунки.
    Удачи!
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    BJK- это вроде дизель 2.5 с коммон-рейл...
    Если сам не заводится, то либо ТНВД накрылся и не в состоянии дать давление для подъема иглы форсунки, либо компрессия уже ниже некуда и следовательно хрен заведешь...
    Для начала померить компрессию
    Если в норме, то снять форсунки, прикрутить к ним трубки топливные и маслать стартером... Наверняка топливо из них не пойдет...
    Это так... То что можно колхозно проверить...
    Остальное- только в грамотном сервисе.
    ... Да! А не тот-ли это дизель 2.5, на котором случается осыпание "высокопрочного" напыления с цилиндров...
    В этом случае мотор не работал-бы вообще!
    Но на Крафтере вроде дизелей с НФ не встречалось... Могу конечно ошибаться...
    Россия, Химки
    Спасибо за оперативность. Грамотный сервис - это как? У дилеров вроде соответствовать должен. Насосы проверяли, все работает. Дизелист грамотный смотрел, не дилерский. Будем пробовать менять форсунки. За комплект 130 килорублей выходит. Но выхода нет.
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    samorez, грамотный- это специализирующийся на ремонте.
    Дилер на ремонте НЕ специализируется. Замену агрегатов в сборе за ремонт не считаю!
    Если нужно разбираться с топливной аппаратурой, то к топливщикам. Если ремонт мотора, то к мотористам...
    Ты погоди форсунки-то менять! Проверь их хотя-бы визуально...
    Снять их с мотора, подсоединить к трубкам и покрутить стартером- много времени и знаний не требуется. Можно и во дворе это всё проделать... Только иметь заранее закупленный ремкомплект (колечки, шайбы...)
    Будут форсунки распылять (а не лить струёй), то не они и виноваты... А скорее всего компрессии нет у мотора.
    Если из форсунок распыла не будет, то скорее всего ТНВД... Да и компрессию можно замерить "на коленке"...
    Цитата Сообщение от samorez Посмотреть сообщение
    выхода нет.
    Выход всегда есть! Всё дело в цене!
    Насосы кто и как проверял? На стенде? А форсунки при этом какие использовались? Не с мотора?
    У форсунки со временем может появиться лишь один косяк: недержание. Плохой распыл может лечиться промывкой.
    Вы их проверяли прежде чем принимать решение "менять"?
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Конечно. Еще мотор можно поменять.
    Проблема такая бывает если одна из форсунок льет в обратку, или регулятор давления в рампе.
    Россия, Химки
    Спасибо за ответы, уважаемые. Был в отъезде и не было интернета. В мое отсутствие (машина служебная) поменяли форсунки по советам диллера и мастера. Сначала все было хорошо, но через месяц опять начались проблемы. Там я уже не работаю, поэтому тему можно закрыть.
    samorez,
    Привет, а подскажи в общем, как крафтеры-капризные? Как альтернатива пежо боксер-вариант или нет?
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    В данном классе, альтернатива одна-Спринтер.
  1. VW Crafter. Как скинуть межсервисный пробег?
    от Olegarh в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 10:32
