подшипник ступицы
    Старый Оскол B5+ 2001 AWM 170T
    По умолчанию подшипник ступицы
    добрый день проблемка такого рода машинка б5+ американец . появился хрип на мелких кочках с левой стороны. в сервисе сказали стучит супорт . разобрал проверил пружина нормальная на колодках . собрал при ударе ногой в верхнюю часть колеса слышно дребезжание. поехал в сервис на консультацию сказали если не супорт значит подшипник болтаеться . вот и вопрос может подшипник создовать хрип на мелкой кочке. колесо пробовал люфта нет подшипник не гудит. с этой проблемой зиму отьездил
    не может! скорее всего один и шарниров рычагов(чаще верхний передний) сухой.Снять резиновые колпачки и смазки туда.Хотя может и что то другое,нужно слушать.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    привет по трассе едишь ничего не слышно доже кочки одинарные проглатывает без шума а вот на стиральной доске проявляеться рычаги откручивал проверял нормальные
    точно не подшипник ! было разок у знакомого на ауди(подвеска такая же) как раз по мелким кочкам, долго ему искали ,поменяли амортизаторы всё прошло,что именно у тебя там ХРИПИТ по интернету вряд ли определишь.
    ясно спасибо на выходных разберу посмотрю найду отпишусь
    хотя чтото проанализировал врят ли стойка так как машина стоит не вывешанная и бьешь рукой по резине сверху и чуствуеться дребезг. качаешь машину на амортизаторах стука нет
    проблема решилась заменой верхнего заднего рычага
  1. Подшипник ступицы. Он или нет?
    от KeTal в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 18:34
  2. накрывается подшипник ступицы
    от dr.marius в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 23:40
  3. Заменил подшипник ступицы
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 15:11
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:21
