Здравствуйте. Проблема в следующем: Переодически приходят неправильные данны* с ДТОЖ. Т.е. приходят, но *слишком далекие от истинных. В Vag com'е на горячем двигателе ДТОЖ показывает температуру ОЖ 9-17 градусов. Несколько раз фиксировалась ошибка Замыкание на или обрыв цепи ДТОЖ. На приборке стрелка показывает реальную температуру. Естественно, первым делом заменил ДТОЖ на новый. Визуальным осмотром дефектов проводки выявленно небыло. Выглядит всё действительно странно, машина работает на холостом, потом без видимых причин, обороты начинают расти до 1000-1100 и на некоторое время фиксируются (в вагкоме температура ОЖ в это время 9-17 градусов, вместо 80), стоит, тарахтит, а потом сам сбрасывает оборты и все ок. Какой либо системности в образовании данного явления не выявленно. Что это может быть? Почему, кстати на ДТОЖ четыре контакта? Я так понимаю, либо там два измерительных элемента, один на приборку, а другой на ЭБУ, либо на эбу и на включение вентилятора.
