| Получено: 4 Отправлено: 0 |
давления у тебя верные 12-15 высок 2-2.5 низкое,у меня тоже такой компрессор моё давление при включении 12 высок 2 низк, и по мере нагрева ползёт вверх и включается второе положение(вентилятор конденсатора) остужает выключается, если стоять на месте на улице +32 то включается второе положение и может долго не выключатся пока не поедешь .Я сначала подумал что у тебя с 15 начинается и потом второе положение совсем не выключается,я и подумал что высокое завышено.
VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
| Получено: 31 Отправлено: 82 |
А при свыше 20 бар в давлении компрессор отрубается или молотит пока не сдохнет?
Ну такого у меня не было...
А если про теорию..., то при 32 вроде как вырубается муфта компрессора ( для предотвращения разрушения) по датчику давления
Короче.... завтра поеду попрошу долить фреона.... грамм 50. Посмотрю что будет.
P.S Не хочется думать, что с компрессором проблемы.. Ой как не хочется !!!!!!!!!!!!![]()
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro // TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
А у меня вот такая фигулина - https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3255567Ну такого у меня не было...
У тебя щас не включается второе положение охлаждения кондесора ? если так то точно добавляй фреона.Можно даже сделать так поставить минимум обдува и по чуть подкидывать фреона, и смотреть по температуре испарителя.
Так проверь, по какому сигналу отрубается компрессор и отрубается ли ???
Запусти сервисный режим на климате.. и катайся с ним...и смотри 19 параметр ( ну на моём блоке это 19-й).. "Это условия отключения компрессора" там если...
0 = Compressor Running 1 = Compressor OFF by Pressure Switch (F129): Refrigerant Pressure too High 2 = Compressor OFF by Fresh Air Blower (V2) or Fresh Air Blower Control Module (J126) Malfunction 3 = Compressor OFF by Pressure Switch (F129): Refrigerant Pressure too Low 5 = Compressor OFF by Missing Engine Speed Signal 6 = Compressor OFF by ECON Button 7 = Compressor OFF by OFF Button (via Fresh Air Blower Speed Buttons) 8 = Compressor OFF by Ambient Temperature below 3 °C (37 °F) 10 = Compressor OFF by Voltage below 9.5 V 11 = Compressor OFF by Coolant Temperature too High 12 = Compressor OFF by Engine OR Transmission Control Module 13 = Compressor OFF by Voltage above 17 V 14 = Compressor OFF by Evaporator Temperature 15 = Compressor OFF by Control Module Coding incorrect 16 = Compressor OFF by Climate Control Module (J255) Malfunction 17 = Compressor OFF by Pressure Sensor Malfunction
Ну или с ноутом и VAG-COM
Щас НЕ включается !!!!!!!!!!
О.... попробую так. Если мастер согласиться на мои "прихоти".. Они же жутко умные все (почти).
kazbich2004,
Катаюсь смотрю 40 группу температуру на выходе из испарителя. Если на холостых то всё ништяк. Как только газу поддаёшь так вырубается. Температура по 40 группе поднимается до 18-20 градусов потом опять холодить начинает и опускается до 6-8 градусов (если на ходу). И так туда сюда происходит![]()
Вчера проверял эту группу которая показывает на климате работу компрессора (не помню какая она там). Показывала в момент когда стал дуть уже не холодный воздух - что мл включен компрессор.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
kazbich2004, ну что, фреон добавил? У меня такой вопрос! Хотел сегодня посмотреть температуру на испарителе, так у меня не включился этот режим! Он, работает только на рестайле, или это косяк моего климата? Хотя ошибки смог посмотреть. 444-это нет ошибок? Сегодня заезжал уже ко второму кондиционерщику, и тоже не знает ответа на мой вопрос-почему включается вторая скорость почти сразу как останавливаешься. Когда начинаешь движение, причем нужно быстро ехать(если к примеру 40 км/ч, то это мало), то вторая выключается. Но когда стоишь в пробке например, то хреначит постоянно, не выключаясь![]()
Итак... результат.
1. Поехал к очередному придорожному "спецу по кондиционерам" (судя по вывеске -ОЧЧЬ БОЛЬШОЙ СПЕЦ!!)
Он прицепил манометры - и после моего рассказа - добавил фреона. АШ 200гр !! Сказал, что так будет ГУД.
Гуд НЕ стало ! Как было 11 град на мин скорости вентилятора испарителя, так и осталось. Только даления стали 2.5 и 16
Вердикт - Чисть еще конденсатор (конденсер, он же радиатор кондера)
Полезли мысли о неисправном компрессоре, так как радиатор чистый!
Решился отказаться от "придорожных сервисов". Поехал у офф дилеру. Попросил только ОДНО. Перезаправить систему КАК написано в технологии, по пунктикам... Озвучили цену - 4500 руб. Согласился, уж больно не хотелось без 100% уверенности думать о замене компрессора.
Забрал авто через 3 часа. По бумажкам - заправили 600 гр фреона и 50 гр масла.
Тест. На улице +30. Мин скорость вентилятора - на испарителе +4.0 град, при мах скорости - 10 град.
Через 5 мин чуть не замерз !
Итог.. ИМХО!
Все эти заправки "по манометрам" - туфта! Как временная мера - может...
Только нормальная ПЕРЕЗАПРАВКА по граммам!
И еще. Я же перед этим тоже перезаправлялся на "компьютерном" стенде, но тоже в "придорожном сервисе". Типа всё делает компьютер, только граммы забиваешь. И вот результат! ИМХО компьютером, раз - надо управлять грамотно и два - этот аппарат надо обслуживать регулярно, менять фильтры! там же идет заправка френом скачанным и ОЧИЩЕННЫМ с других авто. Вот тут ИМХО и засада. Думаю догадываетесь в чем.
Завтра поеду пытаться вернуть 2 000 руб у "компьютерного придорожного сервиса" !
Только не подумайте, что я пою оду офф дилерам! Просто ИМХО у них вероятней, что аппарат для перезаправки системы в нормальном состоянии. С чистыми фильтрами...
Нажимал одновременно "вент меньше"+синяя+ECON ?? Должен перейти блок в сервисный режим..
Я тоже был у ДВУХ кондиционерщиков!
А про вторую скорость... у меня тоже сейчас включается при остановке, ну мож не сразу, а минуты через 3. Это ИМХО нормально. Я вот тоже начал искать проблему из-за этой 2-й скорости.Добился, что скорость 2-я не включалась вообще но и кондер толком НЕ работал!
В принципе вернул все взад за 6000 руб . Блин - верна пословица " Хочешь сделать человеку приятно? Сделай ему сначала плохо, а потом верни всё назад !! !!![]()
Да, именно так и делал, как здесь прочитал. Но ничего! Только ошибки смог посмотреть. Кстати 444-это нормально? И все же я думаю это не нормально. Не должен немецкий почти бизнес-класс так пугать прохожих. Такое ошущение как будто мессершмитт заходит на посадку, и ни как не сядет зараза!![]()
444- это значит НЕТ ошибок.
Странно, может блок климата такой?.. Вероятно.
Ну у меня не так громкоЕсли отойти метров на 10, то не слышно
Привет всем, вопросик чуть не в темку. Может ли ругаться датчик давления из-за плохо натянутого ремня ремня компрессора? Система заправлена по весам 725 грам (по шильдику 700гр +-50гр), на утечки прибором проверили- утечек нет. Спасибо
А ругаться на что? И какой датчик?
Может или
- вентилятор не родной
- если родной, то может мех повреждения лопастей
[QUOTE=kazbich2004;3286124]А ругаться на что? И какой датчик?
В вопросе написано ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
ошибка 318
Это ошибка указывает либо
- Датчик F129 срабатывает по предельным значениям 0. 2 бар и менее (система разгерметизирована, утечка фреона) или более 32 бар (полностью забит радиатор, неисправность компрессора)
- Неисправность самого датчика или проводки к нему
По первой причине ( давления) можно посмотреть по VAG-COM ( группа 001 1-й параметр) Там пишется причина отключения компрессора)
0 = Муфта подключена
1 = Отключена (Манометрический выключатель (F129) слишком высокое давление хладагента в контуре) > 32 бар
2 = Отключена (Приточной вентилятор V2 с БУ J126 - неисправны) U < 3В
3 = Отключена (Манометрический выключатель (F129) слишком низкое давление хладагента в контуре) < 0.2 бар
4 = Неиспользуется
5 = Отключена (После зарпуска двигателя прошло менее 4 сек. (не является неисправностью))
6 = Отключена (Нажата кнопка ECON (не является неисправностью))
7 = Отключена (Отключена ввиду многократного нажатия кнопки "Понизить обороты вентилятора" до появления на дисплее Climatronic значения OFF - система выключена (не является неисправностью))
8 = Отключена (Температура на улице 3 °C или ниже (предотвращение обледенения, не является неисправностью))
9 = Неиспользуется
10 = Отключена (Напряжение в бортсети упало ниже 9.5 В)
11 = Отключена (Слишком высокая температура охлаждающей жидкости > 118 С°)
12 = Отключена (Муфта отключена по сигналу с БУ Автомат. Коробкой передач – KickDown либо двигателя)
13 = Отключена (Высокое напряжение в сети , 15 контакт > 17 В
14 = Отключена (Температура испарителя слишком низкая, для предотвр. облединения)
15 = Отключена ( отсутствует кодировка)
16 = Отключена (Неисправность питания компрессора, КЗ или обрыв)
17 = Отключена ( Отсутствует или импульсивный сигнал от датчика давления, PWM сигнал)
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
