Незаводится BMP 2005г.
    Литва
    По умолчанию Незаводится BMP 2005г.
    Привет ребята. Машина 2005 г, TDI, мотор BMP. Машина была в ремонте, приехала своим ходом. Мастера поменяли масла и прокладку между мотором и МКПП, после ремонта незаводится, сел акумулятор. Поставили другой акумулятор, тоже незаводится. VCDS 908 показывает ошибку "000833 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal", как я понимаю из за этого завестись должно. Если стираем ошибку, и включаем зажигание то ошибки нету, пытаемся завести (крутим двигатель) - ошибка поевляется. Да...интересно вот что, когда отключаю фишку G40 (датчика холла) то тогда ошибки нету даже и тогда когда пытаемся завести двигатель (как то странно). У меня опыт с VCDS только по B5, может чтото я упустил, в CAN шине несмотрел может там протереть надо было ошибки??? Как проверить датчик холла, может можно измерив сопротивление...Извините если забаянил, но пербый раз с B6
    Подскажите хоть, заводится этот мотор с ошибкой датчика холла или нет.?
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
    Получено: 20
    Не очень понятно что меняли - задний сальник КВ? Если так, то ставится он определённым образом по технологии, описанной в Эльзе, т.к. в нём находится колесо(бленда) ДПКВ. Опорным является сигнал с ДПКВ, отсюда и ошибка по ДПРВ. Без ДПРВ мотор заводится и работает по резервной программе.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  1. Незаводится
    от Vjik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 01:47
  2. Где крепится 8D0959493 - резистор вентилятора на В5 2005г.
    от imported_vwodessa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 13:28
  3. Незаводится. ОЧЕНЬ ПРОШУ СОВЕТА!!!
    от ZEN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 19:13
  4. Барыжу Qtek s110 (2005г)
    от myst в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 11:12
  5. Десятый симпозиум состоиться 26.03.2005г.
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 02:42
