Поделитесь ссылкой на фотоотчет мойки радиаторов с разведением
    Москва(ВАО)-Железногорск))
    По умолчанию Поделитесь ссылкой на фотоотчет мойки радиаторов с разведением
    Добрый вечер уважаемые товарищи=)
    Поделитесь ссылкой, если у кого есть, собираюсь в дачных условиях помыть радиаторы.
    Заранее огромное спасибо!
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    Да ... поделитесь ...и мне тоже очень интересно...
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    А там сложного ни чего нету. Вчера только этим занимался. Снимаете, решётку радиатора, откручиваете бампер. И по одному болту где арки.
    Снимаете бампер, снимаете пластиковую рамку (которая крепится к телевизору) там 4 болта, далее снимаете усилитель железный (там вроде по 3 бота с каждой стороны). Потом отворачиваете радиатор кондея. И вуаля у вас доступ к радиаторам. Можете смело мыть...
    4 фотки со вчерашней процедуры:
Размер: 133.0 КбНазвание: 3.JPG
Размер: 141.9 КбНазвание: 4.JPG
Размер: 193.9 КбНазвание: 5.JPG
    Говнеца вышло полно - песок, грязь и всякая нечесть. Пуха была кстати не так много между радиаторами.
    Желаю удачи в чистке
    Сергиев Посад
    А как сам процес моики.Я так понимаю процесс наружней чистки. Чем именно промывал.продувал?
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Когда радиаторы разведены, обливал с начало средством для мойки радиаторов не дорогое какое то (продаётся в автомагазине, не помню как называется). Потом кёрхером аккуратно чтобы соты не загнуть под углом 90 градусов пробивал. Потом опять заливал уже специальной жидкостью лики-моли так же для чистки радиаторов(стоит рублей 500) и оставлял на какое то время чтобы всё пропиталось в радиаторах. Так же потом аккуратно смыл всё и не поленился такую же процедуру проделать ещё раз. Чтобы отмыть на верняка. Далее продул воздухом аккуратно так же. И вуаля всё чистенько. Вот и всё!
    Сергиев Посад
    Спасибо огромное попробую повторить! Надеюсь все получиться.
    Коломна
    на всякий случай можно готовиться к замене радиатора (основного) не редко при разведении из открывается картина с розовенькими боками в местах завальцовки аллюминия к пластику так было у меня..ничто не вечно
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Тож вчера проделывал данную процедуру говнеца было а за одно и интеркуллер промыть можно,если он конечно есть
    moscow, огромное спасибо!!!
    Вопрос дилетанта)))
    А нужно промывать радиатор внутри???Чем?и Как? может средство есть какое-то?
  1. поделитесь ссылкой
    от Blackgolf в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 17:44
  2. Фотоотчет полировки и мойки фар
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 13:20
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 14:42
  4. Десятая встреча! Фотоотчет!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 11:30
  5. После мойки зажглась аэрбег?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 06:49
