пропала мощность
    По умолчанию пропала мощность
    здравствуйте .подскажите в чём дело на холодную едит боле мене. нагреется как за хвост тянут .может турбина тупит,аеб 1,8 турбо
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    romaxa-79, привет! Оформляй подпись: кабинет-мои настройки-редактировать подпись и вливайся. Тема твоя очень популярная, причин много: забитый кулер, забитый воздухофильтр, t за бортом и т.д. Описывай подробнее: где и что делал с машиной и т.п., пользуйся поиском... да, и внизу страницы темы похожие почитай.
    что за подпись не вкурю.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    romaxa-79, Вот там, где ты про фильтр написал (будет светиться в каждом твоем сообщении)
    Опрессовку сделай
    опресовку чего
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Вот, уже подпись есть!
    Цитата Сообщение от romaxa-79 Посмотреть сообщение
    опресовку чего
    опрессовку турботракта, чтоб не было подсосов воздуха-должно быть герметично от турбины до ДЗ. Сними "гусеницу", вставь старый топливный фильтр, подсоедини запаску к нему с давлением 0.6-0.8 атм и пусть вдувается в двиг. Если где будет шипеть - найти и поменять-затянуть.
    фильтр поменял как было так и есть.отсоеденил шланг от кулера дунул внего ,вроде нормально дуется,.когда движок работает на 2-3тыс оборотах в системе примерно какое давление ,турбина сильно должна дуть?да еще 2 свечи не оригинал может из-за этого плохо едет,а так моща пропала постепенно раньше на 3 по грунту рыла при педали в пол а ща на второй и то к 4 тыс оборотов
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    romaxa-79, Сожми патрубок от кулера к ДЗ и погазуй до 3000-3500 об/мин, если турбина живая - пальцами почувствуешь, что патрубок раздувается.
    Но, если по уму все делать, то: 1. Делал ли какую-нибудь диагностику и каковы результаты, а именно: какие ошибки выдал VAG-COM? 2.Что с маслом - какое и расход на 1000 км? Промыть-прочистить нормально кулер. 3. Снять входной патрубок с турбины и тактильно определить люфт крыльчатки турбины. 4. Замерить: а) давление топлива, б) давление наддува мехманометром. 5. Снять логи.
    Только после вышеперечисленных процедур можно будет сделать какой-то вывод и разговаривать дальше...
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    romaxa-79, ????
    диагностику делал правдо втом году сказали все нормально.масло только синтетика ,щя кастрол магнатек 5/40.жрет меньне стакана на 1000.кулер мыть снутри или снаружи
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    это не диагностика...
    изнутри: снимай патрубки снизу и сверху, снизу затыкай, сверху-пару литров уайт-спирита и пусть постоит полчаса-час, затем сливай и промой чистым-просуши. Снаружи - только снимать его и керхером аккуратно...
    Но это пока полумеры...
    сегодня попробую помыть и шланг на раздув
    шланг попробывал вроде дует чтото чувствуется .попозже попробую кулер промыть
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    romaxa-79, а что у нас показывает ДТОЖ?, интересует показания на эбу.
    ДТОЖ?, интересует показания на эбу. поконкретней можно что это за параметрычто за датчик иустроиство такие
    можно как нибудь подключить ноутбук .сколько стоит кабель и где программу взять чтобы самому продиагностироват
    Десногорск
    ДТОЖ влияет на мощность? просто у меня иногда по нему ошибка выскакивает!
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    romaxa-79,
    тебе вот сюда:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...83#post3279883
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Да.
    Ну и поменяй его, цена вопроса 700р.
    , VAG COM
    Тверская область
    Всем привет! Я так понимаю ДОТЖ влияет на мощность выше описано и это факт! Парни а вот подскажите может быть такое газ в пол то динамично рвет, то через пару минут уже вяло как-то как при плавной езде только обороты подрастают в раоне 4000/4500 потом переключается на следующую. Да и при старте с перекрестка газ нажимаешь а она нехотя трогается и вяло набирает (это все на горячюю когда уже и коробка прогрелась как-то по наблюдениям темп.окр воздуха влияет в жару авто вообще дергалось то вроде подхват, то вообще тяги нет). Почему возник вопрос, потому что занимались охл.системой и снимали ДОТЖ, потом поставили на место, но чуть чуть шевельнули контактную клемму в самом датчике... Потом как то проверяли ошибки и вылезла
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Что делать? Может эта ошибка из-за того что клемму с него снимал и заводил авто? (хана ли ему или дело в другом???) Могут ли такие подхваты и провалы быть из-за того что от ДТОЖ сигнал сначала правильный потом нет, потом опять да и т.д....? Вот такой вопрос я замутил! Подскажите как быть человеку...
  1. Тупит,пропала мощность на 1.9tdi awx !!!
    от EGOR from MINSK SITY в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 02:28
  2. Пропала мощность. HELP
    от koreandr в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 18:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 15:43
  4. Пропала мощность... AFN 1,9 TDI.
    от imported_kibernetic в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 07:36
  5. Пропала мощность !
    от Elf в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 16:04
