Течет масло с АКПП....
    По умолчанию Течет масло с АКПП....
    Началось все с того что автомат начал греться и слегка подергиваться при переключении,началось это после простоя машины в гараже 3 месяца...вчера поехал на работу(7-10км от дома) было все норм... выезжая с работы автомат перестал схватывать передачи,точнее то схватывает то нет... кое как доехал до сервиса.(знакомый там работает) сказал что скорей всего нету масла в коробке, залили 4 литра масла, поехала хорошо, но масло течет (как мне сказали) из сальников втулки... Вот такой вопрос, На какую сумму я попал ? Сколько будет стоить ремонт? кто нить может посоветовать норм сервис чтобы сделали хорошо и не обобрали... просто почитал в интернете цены на ремонт АКПП от 30тр... коробка у меня 5 ступка 01V (ZF5HP19FL)... А покупать новый акпп уж очень не хочется из за цен....
    VW Golf 3 2л 2Е продан....
    VW Passat B5 AEB 1.8Т Акпп- продана
    Volvo s80 2.5 T6...
    Россия, Екатеринбург
    Сальник точно под замену,и если втулку на маслянном насосе провернуло,замена насоса,или втулки но это не рекомендуется+замена ГДТ если втулку на него накрутило.
    Сейчас тему скорее всего закроют.
    Спс но я мало в этом понимаю=) Хотелось бы узнать цену вопроса хотя бы запчастей...
    Volvo s80 2.5 T6...
    Примерно тыс. 30,за всё вместе с работой.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Как определил?
    В нормальном сервисе столько стоит только работа.
    А ты цену знаешь?
    Да и не бывает их новых. Только восстановленные в заводских условиях.
    По существу вопроса:
    при езде без масла ты спалил фрики и бублик.
    В любом случае необходимо вскрывать коробку и смотреть.
    замена ГДТ
    Он поддается ремонту... Экономия выйдет в три раза.
    Я бы не стал менять втулку насоса,а ГДТ -7 тыс. максимальной экономии при условии ремонта его ступицы,и того примерно те же 30.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Видимо со счетом у тебя не очень.
    Ремонт гтд - 7 круб.
    Новый гтд -21 круб.
    Сам недавно чинил акпп после такой же ситуации.
    Одних запчастей+ремонт гтд на 35 круб.
    Езда без масла, однозначно бесследно не пройдет.
    У меня погорело два пакета...
    [QUOTE=DIMON-NV;3279288]Как определил?
    Нагрелся кожух акпп пластиковый в салоне и рычаг переключения....
    проехал я без масла не больше 10 км... после того как масло залили и прокатились, коробка переключалась без рывков и тд... цены в интернете за акпп от 55 тр... с учетом что я отдаю им свою... но что то это меня не сильно устраивает.. но ремонт похоже тоже встает в эту цену...
    Volvo s80 2.5 T6...
    Новый гтд -21 круб.
    Это у вас 35 тыс.
    У нас ГДТ 12000 в обмен на тот который наелся+насос новый 6700+масло 5500+снятие установка АКПП 5000+замена насоса 5000.
    И того:34200
    Получено: 8,436
    Уточни, откуда именно подтекает.
    Если из-за сальников фланцев приводных валов, то это недорого лечится.
    С насосом дороже, о чём уже сказали.
    Течь может и просто из-за прокладки или дырки...
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    [quote="boboshka;3279309"]
    Как определил?
    Не показатель. Это нормально.
    Этого достаточно.
    Я проехал 12 км.
    Так же было.
    Потом рывки, пинки, пробуксовки.
    А ты откуда будешь?
    Это у вас 35 тыс.
    Смешные вещи говорите товарищ!
    27 круб. (за минусом 7 круб. - ремонт гтд) - это не у нас.
    Это Московские цены.
    7 Круб у вас стоит починить гтд.
    Без обмена на два рубля дороже.
    Телефон дать?
    Ну вообще-то, при вскрытии коробки оверол как минимум меняют.
    Езда без масла с большей вероятностью убила не один пакет.
    так же было.
    А ты откуда будешь?
    москва... ЮВАО кузьминки...
    Volvo s80 2.5 T6...
    Телефон дать?
    Ты живи по ценам которые ты слышал,я пишу цены реальные ZF сервиса в Екатеринбурге,по запчастям и работе.
    Начни отсюда http://www.zf-service.ru/index.php?p...oducts&pid=140
    далее http://www.zf-service.ru/index.php?p...oducts&pid=458
    далее http://www.zf-service.ru/index.php?p...oducts&pid=189
    И они филиал МАИ г.Москва http://www.center-at.ru/pages/filials.html
    В Москве по любому не 12 тыс возьмут за обмен ГДТ.И я не утверждаю цены в Москве.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    так же было.
    А ты откуда будешь?
    Тогда проще...
    Обращайся в зф, маи.
    Найдешь гуглом.
    А то за рекламу выхвачу.
    Тогда проще...
    Найдешь гуглом.
    Ему в Москве и в ZF мастер можно обратиться!
    Lupo Аватар для onzek
    ИМХО ZF - дорогой сервис коробок
    VW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
    VIN: WVWZZZ3BZ3P115031
    мне бы такой сервис с которым уже кто то имел дело,что бы заранее знать что меня не разведут и сделаю все нормально...
    Volvo s80 2.5 T6...
    http://zfmaster.ru/createmstr.php?i=20080929231301
    Вот и смотри,цену вопроса полного ремонта АКПП.
    Снятие-установка+масло отдельно,вместе 9500.
    Уже сервисы названы,может ещё добавит кто то.
    всем спасибо за оперативность... наверн буду обращяться в zf.... надеюсь машина доедет туда своим ходом...
    Volvo s80 2.5 T6...
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Не нужно читать через строчки.
    Еще раз повторяю, в Е-бурге сам чинил гтд за озвученную цену с гарантией.
    Оверол+е-пакет в сборе+ф-пакет в сборе посчитай сколько выйдет.
    Прежде чем самому браться за ремонт акпп, я с ними, да и не только с ними созванивался не один раз.
    Я вообще-то про то, что ремонтом бублика и заменой насоса это все не обойдется.
    Да и не факт, что гтд втулку намотал.
    У меня вообще просто выдавило сальник. Заменил, долил свежее масло и понеслось вымывание говнилинтуса с вытекающими последствиями...
  1. Масло в АКПП?
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 17:44
  2. течет масло из под двигателя
    от ramil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 10:36
  3. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 10:52
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 17:58
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
